01 Октября 2026, 15:55:23
Замена гофры воздушного фильтра
Тема: Замена гофры воздушного фильтра (Прочитано 4920 раз)
got
Авто:CR-V; K20; RD5; руль левый
г.Владивосток
27 Марта 2017, 05:00:43 »
Здесь не увидел, но может кому будет интересно. У меня порвалась гофра в месте соединения с ДЗ. Поиски по каталогу на epcdata мне выдавал только один оригинальный номер 17228-PNA-000 и никаких замен или аналогов, а стоит этот патрубок от 3000 р. из контракта есть только в одном магазине и стоимость 2500 р. Решил покорить просторы интернета и наткнулся на номер 17228-PNE-G00, причем его уже можно было купить на Екзисте за 1800, но все равно были сомнения вдруг не подойдет, нашел у нас в городе по этому номеру аналог от фирмы TENACITY арт: AAHHO1006 и стоимость 833 р. ну думаю если не подойдет то все равно можно будит допилить как нибудь да и деньги не такие большие. В итоге он оказался один в один как мой за небольшим нюансом, в том месте где вставляется датчик температуры в эту гофру на оригинале одно отверстие а на аналоге два, но второе можно без проблем заглушить и вот оно счастье, правда меня конечно смущает производитель и не рассыпется ли эта гофра при следующей зиме.
(142.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 1834 раз.)
(201.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 1587 раз.)
(173.81 Кб, 830x768 - просмотрено 1580 раз.)
(240.88 Кб, 1024x768 - просмотрено 1552 раз.)
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
Re: Замена гофры воздушного фильтра
27 Марта 2017, 11:03:08 »
Денис, спасибо! Менял по осени воздушный фильтр. Случайно заметил что так же надорвана гофра. Причем со стороны двигателя, т.е если не искать специально, то и не увидишь. Так вот. Рекомендую одноклубникам посматривать, видимо не единичный случай. Насосет пыли и привет двигун. А потом будем спорить хорошее такое-то масло или нет) А масло-то и не при чем.
З.Ы. Сам трещину замазал герметиком для глушителей -был под рукой просто. Нужно проверить как она там. Эхх. Сыпется потихоньку машинка -годы берут своё.
