09 Сентября 2026, 14:09:08
тряска на паркинге
Тема: тряска на паркинге (Прочитано 7557 раз)
Samuraj87
Авто:cr-v re5 2.0 4wd акпп
г.Нарва
тряска на паркинге
28 Марта 2017, 15:54:28 »
Недавно приобрел crv 2007 2.0 автомат и поначалу не замечал проблемы. Сейчас же при постановке на паркинг начинает колбасить мама родная, причем если выжать тормоз до упора тряска прекращается. Так вот вопрос, что это может быть и как лечить. Жутко напрягает.
Kol9mba
Авто:CR-V 3
г.Санкт- Петербург
Re: тряска на паркинге
28 Марта 2017, 18:43:31 »
У меня такая же проблема...машине 85 тыщ...работая на холостых на паркинге, то слегка затрясется, то успокоиться...газку слегка даж во время тряски, она уходит...возвращаясь к холостым оборотам, вновь начинается!
обороты не плавают. что кто знает?
Samuraj87
г.Нарва
28 Марта 2017, 19:14:27 »
Вот вот именно так и происходит. Пробег кстати тоже не оч большой 119тыс.
Крокодил Гена
29 Марта 2017, 03:09:00 »
А "климат" случаем не включен в режиме авто?
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
29 Марта 2017, 05:24:41 »
на форуме был совет посмотреть амортизаторы (резиночки такие) на радиаторе, мне помогло
(124.98 Кб, 959x477 - просмотрено 791 раз.)
Samuraj87
г.Нарва
29 Марта 2017, 08:14:17 »
Да включен, если убавить меньше трясет но совсем не пропадает.
Samuraj87
г.Нарва
29 Марта 2017, 08:17:44 »
Спасибо за идею буду смотреть, хотелось бы отделаться малой кровью 😉
Крокодил Гена
29 Марта 2017, 08:38:12 »
Цитата: Samuraj87 от 29 Марта 2017, 08:14:17
Да включен...
Тогда попробуйте либо его выключить кнопкой "off", либо выключить кондиционер кнопкой a/c и посмотрите, исчезнет ли "тряска" .
Kol9mba
Авто:CR-V 3
г.Санкт- Петербург
29 Марта 2017, 10:25:42 »
оу..да возможно..надо глянуть....
у меня трясет и с выключенным климатом...видимо, когда включается вентилятор вибрация как раз через эти резиночки и попадает на кузов...
но тогда получается что вентилятор у меня как то часто включается...ладно буду разбираться)
Крокодил Гена
29 Марта 2017, 10:42:39 »
Цитата: Kol9mba от 29 Марта 2017, 10:25:42
...но тогда получается что вентилятор у меня как то часто включается...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20233.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15474.0.html
Kol9mba
Авто:CR-V 3
г.Санкт- Петербург
05 Апреля 2017, 10:36:06 »
Поменял я подушки радиатора, но радиатор все равно болтался, пришлось резиночками проложить и все стоит как вкопанный, и клапана проверил...зазоры идеальные....но вибрация так и осталась
на холодную ее нет...только на прогретой на холостом ходу. буду думать дальше
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
18 Апреля 2017, 19:46:53 »
Если аккуратно нажать на газ до 850 - 900 оборотов тряска пропадает. Я думаю низкие холостые обоооты сделаны для того, что бы уложиться в жесткие экологические требования. Интересно програмно можно их повысить, тогда проблема отпадет.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
18 Мая 2017, 10:12:50 »
Кто нибудь смог победить вибрации?
Тоже интересует программное увеличение холостых, тогда и с климатом по идее двигатель должен ровнее работать, без вибраций.
Zermatt
18 Мая 2017, 12:54:34 »
Проверьте подушки двигателя. Один человек в салоне, второй проверяет (рукояткой молотка каждую подушку как бы приподымает, освобождая от нагрузки). И смотреть, пропадает ли вибрация. При включенном драйве или задней вибрации нет?
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
21 Мая 2017, 23:39:22 »
Цитата: Kol9mba от 05 Апреля 2017, 10:36:06
буду думать дальше
Тут нечего думать) Это особенность конструкции автомобиля с 2х литровым двигателем и АКПП. Трясет его всегда, особенно при включенном кондиционере.
Хотите избавиться от этой проблемы купите машину с 2.4
тряска на паркинге
