26 Сентября 2026, 16:37:54 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 515277 раз)
Timon19
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #105 : 01 Мая 2018, 20:26:42 »
На Elegance кто-то ставил магнитолу нештатную? Рассматриваю что-то на Андроиде (по типу как выше выкладывали с Али).
Интересует будет ли работать имеющаяся интеграция  с авто (штатные порты USB, управление с руля и т.д)
Если не секрет, на что менять будите? В родной магнитоле много настроек от систем автомобиля, как они будут реализованы в новой?
Если я верно понимаю, то у нас (Elegance) настройки авто все убраны в меню, которое доступно на приборке, а в самой магнитоле исключительно настройки ее самой. В таком случае нештатная магнитола никак не вредит функционалу авто. Коллеги, это так?
bel@k
Авто:Hoda CR-V 2,0 варик
г.Кострома
« Ответ #106 : 01 Мая 2018, 22:31:33 »
Яков, один на Али купил. Пишет что всё хорошо, но конкретики никакой.
Тоже эта тема очень интересна
* XXai.jpg (134.89 Кб, 375x500 - просмотрено 1348 раз.)
Timon19
« Ответ #107 : 02 Мая 2018, 23:09:45 »
Да, это я видел... Жалко, что этот человек видимо не сидит тут.
Вопросов то куча на самом деле...
Кроме того, что я писал выше еще интересно есть ли в комплекте переходники под штатную проводку - колхозить скрутки совсем не приемлемо.
bel@k
г.Кострома
« Ответ #108 : 06 Мая 2018, 11:56:43 »
Обычно все китайские головы идут с переходниками и резать ничего не надо. Подорожала голова только(((( в марте можно было взять за 15
akz
Авто:Honda CR-V 5 CVT 2.4 Prestige
« Ответ #109 : 08 Мая 2018, 14:47:06 »
Привет Всем! Недавно стал счастливым обладателем V gen. Стал настраивать радиостанции, но в FM-диапазоне поймал всего с десяток станций, а в MW и LW практически ничего не слышно  Грустный. У всех штатная голова так станции ловит? До этого был Кашкай, его ШГУ ловило штук полсотни (если не больше) радиостанций.
Тоже столкнулся с тем, что после автоматического сканирования играла только одна станция FM. Пришлось пройтись и вручную подстроить остальные 11 штук.
Kossinus
Авто:Honda CR-V 5 0.1
г.Вологда
« Ответ #110 : 05 Июня 2018, 11:04:40 »
Доброго времени суток)Наткнулся еще на один вариант https://ru.aliexpress.com/item/Otojeta-Android-8-0-DVD-Octa-core-4-32/32855245669.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ccfb2e0edS7Axb.Кто что думает?Чел там писал, что вроде всё норм.Меня тоже волнует вопрос будет ли бортовик чётко работать с этой балалайкой... В замешательстве
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Иваново
« Ответ #111 : 07 Июня 2018, 01:31:42 »
Поделюсь своим опытом установки Navitel на ШГУ CR-V 4-го поколения. Полагаю, что это должно сработать и на "пятерке".
Начну с того, что в настройках Андроида необходимо разрешить установку из непроверенных источников. Как это сделать, должно быть описано в мануале.
Подключаемся к WiFi.
Затем из штатного браузера ШГУ заходим на сайт _www.cmdroid.com. И кликаем по иконке "PERMISSIONS 1.1 S_Mike". Это приложение для управления разрешениями для установки приложений на ШГУ. Начнется закачка.
По завершении закачки заходим на экран с приложениями и кликаем по иконке "Загрузки". Появится диалоговое окно с именем закаченного файла: "HondaAppCenter_A1.apk". Файлы с таким именем разрешены для установки.
Устанавливаем приложение. На станице приложений должна появиться иконка "Honda Permissions".
Теперь идем на сайт Навител, качаем дистрибутив навигатора и карту России (например). Затем копируем дистрибутив навигатора в корень флешки а файл карты в папку NavitelContent\Maps\.
Далее запускаем Honda Permissions. Выбираем раздел "Allowed Installation". Жмем на кнопку "+" и появившемся окне вводим следующие параметры:
Имя файла дистрибутива Навител (1-й параметр) и "PREINTALL" - 3-й параметр. Второй параметр не заполняем. Жмем "Save".
После этой операции ОС позволит установить Навител именно с дистрибутива с указанным файлом.
Либо можно тупо переименовать файл дистрибутива в "HondaAppCenter_A1.apk".
Теперь надо прописать процесс для Навитела. Это делается в разделе "process control". По аналогии с предыдущим разделом жмем "+" и указываем следующие параметры:
Process name: com.navitel
Package name: com.navitel
AuthType: THIRD_PARTY
AppType: NAVI
VideoOut: OFF
SoundOut: OFF
SoundInterrupt: ON
SoundInterruptMute: ON
LastMode: ON
OomSetPerm: OFF
ProcessKillTarget: OFF
Сохраняем и выходим из программы.
Вставляем флешку с дистрибутивом и картами. На странице приложений кликаем по иконке "Установка" с символом "Андроид" (на 5-ке может иначе называется).
В появившемся списке находим нужный файл (скорее всего, он будет один) и жмем на него. Должна появиться кнопка "Установить". Жмем ее.
Приложение начинает устанавливаться. После завершения установки система предложит запустить его. Запускаем.
Вам будет предложено выбрать страну, язык и голос. Будьте внимательны: в моем случае "галка" принятия выбора была закрыта штатными часами :-) Лучше отключить их отображение.
Далее вам будет предложено активировать приложение, или приобрести лицензионный ключ. Я приобрел ключ. Цена вопроса - 1050 руб. Оплатил картой, и через 5 минут мне на указанный адрес почты пришло сообщение с лицензионным ключом. Вводите символы ключа и все. Спустя минуту навигатор сообщит, что все успешно активировано.
Как-то так.
Не могу гарантировать, что все сработает на 5-ке, но попытаться стоит.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #112 : 07 Июня 2018, 02:45:21 »
на выходных попробую
Думал о пятерке и купил на
jgogirs
Авто:Honda CR-V 5 2.0exe.
г.Киров
« Ответ #113 : 07 Июня 2018, 12:07:06 »
В нашей голове вырезан пункт"установка из неизвестных  источников",я разблокировал доступ для разработчиков,там тоже нет,похоже вырезали.Интересно кто ещё с нашей головой что нибудь сделал.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
« Ответ #114 : 09 Июня 2018, 19:23:13 »
Даааа , все эти манипуляции тоже шерстил давно , похоже  нашей голове только root поможет .
Ххто смелый вперёд . Необходим ноут и шнур мале-мале (на обоих концах кабеля разъемы Папа)
Инструкция:1https://ru.scribd.com/document/375787723/guide-for-honda-hack-for-2017-civic-crv-v6-0
MeD
ModG
« Ответ #115 : 09 Июня 2018, 22:24:42 »
андрюха светлая голова что нибудь придумает Афро Афро Афро
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #116 : 10 Июня 2018, 12:36:42 »
Коллеги, во-первых, у меня "Четверка", во-вторых, я - "Яблочник" :-) Другими словами, проверить не смогу.
Бегло прочитав инструкцию, пришел к выводу: а стоит ли оно того? По большому счету на ШГУ из дополнительного софта нужен только навигатор.
Остальное - с телефона или планшета.
Советую дождаться выпуска новой версии Яндекс.Навигатор.
В любом случаю, на уровне перевода помощь оказать смогу :-)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #117 : 10 Июня 2018, 21:23:46 »
ваня профиль свой поправь будь молодцом
Народ, а если включаешь заднюю передачу звук ШГУ убавляется или нет?
Bubble
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Мытищи
« Ответ #118 : 23 Июля 2018, 17:53:41 »
Все устраивает. Но не могу найти как переключить раскладку на английскую. Только переустановив язык системы?
PanovSerg
г.Новочебоксарск
« Ответ #119 : 23 Июля 2018, 19:15:16 »
Не надо ничего переустанавливать. Все как в Андроиде. В верхней шторке меню, заходишь в Настройки, там в Язык и ввод и помимо Английского языка добавляешь ввод и для Русского. Странно что в настройках по умолчанию для рынка России это не делают сразу
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 82   Вверх
