27 Сентября 2026, 03:56:02
#Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
28
29
30
31
82
Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! (Прочитано 515579 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
Ответ #420 :
06 Апреля 2019, 00:20:04 »
Мне манагер при покупке показал, регулярно пользуюсь, особенно удобно сверху-вниз для быстрого выключения звука, после просто касанием дорожки возвращается исходная громкость, если из положения 0 громкости, то грубо регулирую тачдорожкой, а точно нажатием "+" и "-"
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #421 :
06 Апреля 2019, 19:10:48 »
Это мы уже обсуждали
mrandrew
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #422 :
07 Апреля 2019, 01:06:01 »
Да, только у многих так и не получилось это сделать
Я такой как есть, не хуже и не лучше
Astor
Авто:Honda CR-V V 2,4L EXE
Ответ #423 :
27 Апреля 2019, 10:48:50 »
Уважаемы форумчане! Прошерстил всю ветку про ГУ CR-V 5, но не нашел свою проблему: пробовал подключить смартфон Sony Xperia через Mirrorlink. Делал все на остановленном двигателе, но включенном питании потребителей. Все получилось - смарт транслирует свой экран на ГУ, можно запускать ЛЮБЫЕ приложения, установленные в телефоне. Я сначала обрадовался, но запустив двигатель ГУ перезапустила подключение к смарту и после этого любые попытки на управление смартфоном и запуск на нем приложений натыкались на сообщение типа "Невозможно выполнить при движении авто." Таким образом, запустить , например, Навитель уже не получается - требуется выключить двигатель
. Кто-нибудь пробовал Mirrorlink? Какие успехи? Решается ли эта проблема?
Яндекс навигатор уже достал!!!
Постоянно виснет наглухо! Иногда виснет и само ГУ - несколько минут вообще ни на что не реагирует!
Перезагрузки помогают ненадолго. Автоматическое включение правого электронного зеркала пришлось отключить - после его включения яндекс уже не оживает с вероятностью 80%.
Я понимаю, что Хонда не может решить проблему со своим ГУ, но хоть MirrorLink дало бы возможность использовать в полном объеме- тем более, что по инструкции это штатная фича.
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
Ответ #424 :
27 Апреля 2019, 14:06:10 »
Штатно трансляция экрана смартфона на ГУ через Mirror Link во время движения не работает. Ищите другие варианты. Переустановка Яндекса помогает в некоторых случаях
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #425 :
27 Апреля 2019, 19:56:48 »
Сейчас балуюсь установками и переустановками всяких прог на ГУ
и заметил если сделать сброс Андройда до заводских установок, то родной янавигатор потом встает хорошо если нормальное соединение с инетом, то есть когда загрузка идет быстро... если загрузка идет медленно, то потом у янавигатора при использовании начинаются висяки и глюки... честно не знаю на что так может влиять инетсоединение, но уже пару раз уже так было...и еще проги требующие гугл … затупливают ГУ.
Кстати программой Таскер у меня получилось настроить телефон Самсунг на автоматическое включение точки доступа в машине и ее выключение когда заглушил машину... настраивал на определение наличия соединения телефона по блютузу с машиной. Теперь для экономии батареи телефона надо настроить что бы блютуз на телефоне включался когда выходишь из дома и он теряет домашний вай-фай и наоборот
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
Ответ #426 :
27 Апреля 2019, 21:59:30 »
Astor
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=385663
Если хочешь сберечь нервы советую не начинать. Я тестировал пару недель разные варианты работы mirrorlink на разных самсунгах, толкового ничего не получилось. Хотя есть вариант, что с Sony будет проще.
Удачи )
А еще в ХондаХак есть функция отвязки от ручника, скорее всего у вас заработает mirrorlink и на ходу будет дублироваться экрана смарфона.
Еще вариант сделать отвязку от ручника физически, перекинуть провод ручника на массу и в инженерном меню поменять настройку (это мне в клубном сервисе подсказали). Но настройку нужно будет менять каждый запуск на сколько я понимаю.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #427 :
07 Мая 2019, 11:52:19 »
Для сведения...
Журнал Consumer Reports составил рейтинг качества и удобства информационно-развлекательных систем в различных автомобилях.
motor.ru/news/bestinfotainment-06-05-2019.htm
consumerreports.org/automotive-technology/choose-an-infotainment-system-you-will-love/
Bubble
г.Мытищи
Ответ #428 :
10 Мая 2019, 12:06:46 »
У меня тоже самое творилось. Сбросил до заводских настроек- получился хардресет. В ГУ оказалось после сброса 2Гб свободной памяти(думаю именно ее нехватка влияла на нестабильность и заторможенность системы). Установил заново все программы. Навигатор опять нормально работает.
вадик что с твоим профилем ждуна?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #429 :
12 Мая 2019, 13:18:30 »
Решил перед отпуском закачать карты в Янавигатор… был установлен Краснодарский край … загрузил всю Беларусь ... память ГУ заполнилась до 1 Гб … следующую карту (Воронежская область) загружать дает, но при распаковке пишет - недостаток места... хотя еще 1 Гб остался… видимо у ГУ есть ограничение по размеру установки карт от Янавигатора.
Проверю как с таким объемом карт будет работать? До этого работал без тормозов.
vas12
Ответ #430 :
12 Мая 2019, 17:55:40 »
Нечего там проверять.
Запускаешь Ямузыку, строишь маршрут на Янавитаторе, принимаешь входящий звонок, включаешь правый поворот и ГУ в нокауте(((((
Хонда, о чем ты думала когда проектировалась?
vas12
Ответ #431 :
12 Мая 2019, 18:04:43 »
Пора эту ветку прикрепить к косякам и больше не обсуждать.
Есть проблемы которые можно вылечить.
Эту бесполезно.
Buch55
г.Питер
Ответ #432 :
12 Мая 2019, 18:15:23 »
Любой китайский смартфон дороже 12 тыр. по производительности заткнет за пояс наше ГУ... Одна надежда, что оно сверхнадежное и протянет лет 10-12..., хотя как этот архаизм будет тогда восприниматься, даже сложно представить... Может Хонда через пару лет предложит вразумительную альтернативу? Или вся надежда на китайских братьев, они точно не подведут, где-то в начале ветки была ютубовская ссылка на аналог.
vas12
Ответ #433 :
12 Мая 2019, 19:15:36 »
10-12 лет)))
Оно и сейчас не справляется со своими обязанностями.
Что будет через пару лет?
Надо отзывную компанию Хонде планировать.
vas12
Ответ #434 :
12 Мая 2019, 19:39:56 »
Как мы знаем самое главное в автомобиле безопасность. Хонда стремиться быть лидером среди производителей.
Вернемся к нашему ГУ.
У меня если принудительно не выключить ЯМ перед выключением двигателя, при повторном заводе ГУ висит минуты две. Если в этот момент начать движение задним ходом на экране ГУ не отображается зона безопасности (пунктир). Получается, что автомобиль неисправен.
А можно ли эксплуатировать в этом случае автомобиль?
28
29
30
31
82
