04 Сентября 2026, 15:23:42 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 507542 раз)
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #525 : 08 Октября 2019, 21:33:49 »
По-моему это касается всех сенсорных экранов, если их протереть влажной салфеткой. К примеру вы пытались пользоваться смартфоном с мокрым от дождя экраном?
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #526 : 12 Октября 2019, 17:48:35 »
да он в принципе глючный )))
по мне, норм тема....я его тупо не трогаю...ошибка потом тухнет и загораются часы - а музыку можно и на руле потыкать Смеющийся
я только не понял...навигация...если потыкать по углам, то что потом нажимать дабы вернуть все как было, чтобы показывало где ты - твое положение на экране по центру  Смеющийся хрень полная...потыкаешь и все...ты где-то там едешь куда-то...а навигация какую-то хрень кажет.
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #527 : 13 Октября 2019, 13:14:39 »
Установил ГУ TEYES - Модель СС2.
Плюсов много, но есть и минусы:
1) В комплекте нет переходников к родным проводам USB, т.е. гнезда USB в центральной консоли теперь не работают.
Провода USB от мафона теперь выведены в бардачке.
2) Радио как было фиговым, так и осталось. Возможно что-то не так с питанием усилителя антенны.
3) Настроек машины теперь стало ещё больше по CAN шине, но именно это меню всё на английском.
Плюсы:
Самый главный - это DSP процессор - задание временных задержек для каждого канала.
24 полосный эквалайзер.
Настраиваемый LOUD по частоте и усилению раздельный для передних и задних дверей.
Яндекс навигатор абсолютно не тупящий. Достаточно скачать карты и всё шпарит в офлайн режиме без инета.
Двухсимочный девайс.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #528 : 13 Октября 2019, 20:11:56 »
https://ru.aliexpress.com/item/32951147068.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.32.9c887af67vJWiPСмотрю комплект поставки вреде все провода или нет?
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #529 : 14 Октября 2019, 18:07:44 »
По проводам отдельная песня!
1) Обязательно нужен отдельный пучек проводов. Надо докупать
https://ru.aliexpress.com/item/32948637564.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.c1ee7123u2ln0x
В нем выносная симка и линейники.
Есть нюанс - линейники задних каналов запаралелены с передними.
2) штатные провода от USB разъемов и HDMI к этому мафону не подключить без переходников.
А переходников в комплекте нету. Вроде как подходят от Toyota - завтра буду проверять...
Родные провода USB от мафона короткие и их можно разместить только в бардачке.
Есть ещё один прикол с CAN шиной. По ней идет управление климатом, замками, светом и т.д.
Так вот в меню управление замками не работает даже после всех обновлений ПО и файла CAN шины.
Оно там есть, но его настройки не меняются.
В целом мафоном доволен - так нужен был хороший звук и навигация. В придачу ещё получил Yutube и TV при подаче инета.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #530 : 14 Октября 2019, 18:29:01 »
Кирилл, вы сами занимались инсталяцией или обращались к специалистам?
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #531 : 15 Октября 2019, 20:48:01 »
Подключал сам,спецы помогали выдернуть штатный мафон.
Я несколько раз помогал им при этом, но до сих пор не научился его сам выкорчевать.
Он сщелкивается с панелью управления климатом и разъединить их это и есть самый гемор.
jgogirs
Авто:Honda CR-V 5 2.0exe.
г.Киров
« Ответ #532 : 17 Октября 2019, 15:10:55 »
А как подключили камеру заднего вида и боковую?Я тоже хотел такую взять но они мне ответили что вашу комплектацию подключить не сможем.
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
« Ответ #533 : 26 Октября 2019, 22:49:40 »
Нормально все подключилось. Там три видеовхода.
В меню убрал включение боковой при нажатии поворотника.
Планирую докупить их видеорегистратор. Он у них с контролем движения по полосам.
Интересно поиграться с этим...
vas12
год:2017
« Ответ #534 : 06 Ноября 2019, 08:12:57 »
Возможно уже этот момент обсуждали но ответ я найти не смог.
При заводке авто и нажатии на ГУ на ОК отображается любое окно кроме «главного».
В настройках есть выбор запоминать или нет последний экран. В любом случае при заводке окна сперва появляется любой экран кроме главного.
Вопрос.
Как сделать так чтоб сперва высвечивался главный экран?
Я думаю главный экран у всех один и вопроса не возникнет.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #535 : 06 Ноября 2019, 21:42:02 »
Есть небольшое отличие главных экранов … у машин с навигацией ...  Улыбка но это не существенно...
У меня в настройках не стоит запоминать последний экран и после запуска авто всегда ГУ начинает показывать главный экран (начальное окно) как на картинке …
Может у Вас символы главного (начального) экрана находятся не в том окне? Обратите внимание, что они располагаются в крайнем правом окне... и его можно несколько раз пролистать влево.... может надо перенастроить... (стр. 320 мануала)
http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
* Inked4_LI.jpg (121.97 Кб, 1000x624 - просмотрено 574 раз.)
* Inked5_LI2.jpg (96.94 Кб, 1100x369 - просмотрено 531 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #536 : 06 Ноября 2019, 21:47:39 »
А у меня не получилось настроить чтобы после запуска авто ГУ показывало не главный экран (начальное окно), а включался экран (окно) с выбранным фоном и часами...
Приходится кликать на главном экране сначала на инфо, а затем на часы...
Может еще не докумекал как Улыбка
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
« Ответ #537 : 07 Ноября 2019, 06:52:07 »
Если на экране вообще ничего не нажимать, включая окно Внимание, через какое-то время, окно с часами включится само.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #538 : 07 Ноября 2019, 10:14:05 »
У меня "Ок" на окне "внимание" автоматически нажимает ХХ  Подмигивающий... и получается, что после запуска авто сразу включается основное окно....
vas12
год:2017
« Ответ #539 : 07 Ноября 2019, 10:25:08 »
ХХ выход.
Но он не русифицирован.
Для многих это неудобно в повседневном использовании.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 82   Вверх
