27 Сентября 2026, 05:03:33
#Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
62
63
64
65
82
Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! (Прочитано 515899 раз)
quartzrus
Авто:Honda CR-V gen5, 2.4 CVT
год:2017
Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
Ответ #930 :
18 Ноября 2021, 21:44:00 »
Цитата: oleg CRV от 18 Ноября 2021, 15:59:20
А по подключениям на новый TEYES заморочка произошла только с выходом на саб.
Кстати, а датчики давления в шинах нормально синхронизировались?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #931 :
19 Ноября 2021, 08:12:46 »
лично в моей их нет не физически, не логически
(111.39 Кб, 745x518 - просмотрено 356 раз.)
внук генерала Манштейна
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #932 :
19 Ноября 2021, 09:52:48 »
А их ни у кого нет. Функция реализуется на программном уровне. Может быть даже штатной магнитолой.
Кстати, плюс усеченной штатной магнитолы в том, что ее заменить не жалко. У меня звук, как и у всех, никудышный, но менять не хочется. Всего-то нужно - многополосный или параметрический эквалайзер.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #933 :
19 Ноября 2021, 10:18:27 »
Это вы про какие датчики?
Если про родные то их нет,,функция реализована за счет датчиков ABS,,,а для тиайса продаются свои родные,они уже в колеса ставятся,,показывают температуру и давление,,передача сигнала по блютуз у них,,
kochan
год:2021
Ответ #934 :
19 Ноября 2021, 11:36:35 »
Всё от ушей зависит и от самой музыки. Можно обойтись малой кровью - поменять штатные динамики на нормальные (или хорошие), как сделала Виктория и будет уже гораздо лучше.
Меня в целом устраивает и штатная, пока не собираюсь менять. Но на 3ке,кстати, динамики лучше были штатные. ИМХО
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #935 :
19 Ноября 2021, 11:40:31 »
Результат будет даже если просто,,шумку сделать на дерях..
werefish
год:2020
Ответ #936 :
19 Ноября 2021, 12:20:20 »
Плохие динамики - которые хрипят и "не тянут")) Любые другие можно настроить. Эти не хрипят пока. Беда в том, что у штатного устройства нет настроек. Только балансы и три убогих полосы эквалайзера. А поскольку шумоподавление выполнено по дешевой кривой схеме, процессор после ГУ без отключения шумоподавления нельзя поставить. А с процессором уже и штатная акустика может приемлемо зазвучать.
В выходные попробую поиграться с настройками эквалайзера на телефоне. Если нельзя настроить звук на выходе, попробую настроить его на входе))
По слухам, с карплеем эквалайзер не работает, но при передаче звука через блютуз, эффект имеется.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #937 :
19 Ноября 2021, 12:23:36 »
Что мешает систему эту отключить?
kochan
год:2021
Ответ #938 :
19 Ноября 2021, 12:26:42 »
Есть живой пример замены штатных динамиков на хорошие с улучшением звука. Штатные стоят барахло. Хрипят и не тянут уже на 20ке,на 3ке на этой громкости нормально играли (то же музло).
Штатные не один эквалайзер не спасёт
Особенно по блютусу!
По уму то и провода менять надо и шумку и спец короба, ну и эквалайзер соответственно.
Накой всё это в машине? Машина возить должна.
Ну это всё на вкус и цвет. Мне хватает штатного оснащения.
werefish
год:2020
Ответ #939 :
19 Ноября 2021, 12:56:25 »
Спасет. Я машину продавал с таким звуком, как сейчас. Причем, сначала купил Хонду, мог сравнить. При отключении аккумулятора Пионер сбросил настройки, а восстанавливать их лень было. Это не звук, а трехпрограммный громкоговоритель ))
Вот провода менять надо только любителям "теплого лампового звука", а битрейт современного блютуза на уровне мр3 кодеков.)) Так что возможности для улучшения пока имеются.
Roman-44
, чтоб ее отключить, что-то вскрывать и отрезать нужно. Пока об этом не думал. Программно не отключается.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #940 :
19 Ноября 2021, 13:09:38 »
Сань,просто фишку сдерни с него,он находится в торце торпеды,со стороны пассажира
Обрезать не надо ничего,,
werefish
год:2020
Ответ #941 :
19 Ноября 2021, 13:21:51 »
Спасибо, попробую.
Теперь жалеть буду, что Пионер отдал)) Можно было использовать в качестве процессора. Даже басы без саба неплохо звучали.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #942 :
19 Ноября 2021, 13:26:21 »
Блок если не отключить любой саб не играет,,
kochan
год:2021
Ответ #943 :
19 Ноября 2021, 14:06:45 »
Цитата: werefish от 19 Ноября 2021, 12:56:25
Спасет.
Ну если не спасёт, то лучше точно станет. Но то, что они не тянут и хрипят это факт. И эквалайзер этого не исправит.
И опять же все индивидуально. Если речь идёт про блютуз и мптри, то конечно эквалайзер и штатные - огонь.
Я вообще на 3х программном громкоговорителе свое слушаю и не напрягаюсь.
А ежели по уму, то менять надо таки провода
werefish
год:2020
Ответ #944 :
19 Ноября 2021, 16:51:00 »
Проверил.
Загрузил Chillout and Lounge Music Radio. Эквалайзер работает через карплей.
Заметно лучше стало, но не айс. Основная проблема с басами. Они бубнят. Но для потокового аудио сгодится.
62
63
64
65
82
