13 Сентября 2026, 07:57:46 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 510080 раз)
clop.activ
Авто:honda cr-v 2,4 свт
год:2020
« Ответ #1095 : 07 Февраля 2024, 16:17:37 »
Езжу со штатной балалайкой, всё работает- музыка играет, навигатор работает, остальное всё баловство.
Кино надо смотреть дома или в кинотеатре 😉
Поменяю только если отрыгнет или вместе с машиной уже 😅
Машина нужна, что бы ездить. Хонда - что бы ездить с удовольствием и без проблем 💪✌️
Придётся тоже кино дома смотреть (или в кинотеатре..)!!! Веселый И очень надеюсь,что на Хонде буду ездить без проблем...!!! Крутой
kochan
год:2021
« Ответ #1096 : 07 Февраля 2024, 17:04:56 »
Что с ней будет.
Главное специально проблемы не искать и всё будет хорошо  Смеющийся
ldv102
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT Prestige
год:2021
« Ответ #1097 : 07 Февраля 2024, 20:27:40 »
А я везучий, вот на 80 процентов знаю, что потрачу , а она зараза, не заработает или будет лагать,. Ну не может сторонняя китайская приблуда работать совсем без косяков. Поэтому на авито они и продаются типа машину продал и не нужна или не походит и так далее.
Я тоже мучился дилеммой - заменить на Teyes или помучиться с беспроводным АА.
В Teyes привлекал предыдущий опыт (законченное решение, производительная платформа, высокое разрешение экрана), однако неидеальное решение по громкой связи. А именно оригинальное решение громкой связи в ГУ Honda мне нравится и уходить от этого в пользу других вариантов оттолкнуло от замены. Оставался поиск беспроводного решения для АА.
По совету/опыту коллеги из сообщения #1062 (за что ему безусловное СПАСИБО!)купил сначала адаптер на Озоне примитивный (~25$), но как правильно он заметил - проблема взаимодействия может быть в смартфоне. И это действительно так! У меня один из флагманов LG 2021 года на 11 Андроиде и даже с ним возникли проблемы соединения. Т.е соединение смартфона с ГУ происходит, но при выполнении нескольких условий:
- АА на смартфоне явно запущен вручную;
- смартфон разблокирован;
- все вышеназванное выполнено ДО включения зажигания/запуска ГУ.
Далее были опыты с девайсами, содержащими полноценный Андроид (от 80$), подключаемый по проводу к ГУ, к которому (девайсу) смартфон подключался по факту только для громкой связи. Функционал девайса действительно широкий, практически аналогичный полноценному ГУ типа Teyes, но реализация громкой связи все (для меня) достоинства нивелирует (штатная громкая связь отключается).
На текущий момент используется иной примитивный адаптер (~20$) с Aliexpress, который работает чуть стабильнее чем Озоновский (хотя Озон глобал, по сути тот же Aliexpress, только выбор пока меньше):
- необходимым условием в 90% сеансов является предварительный принудительный ручной запуск АА на смартфоне (без обязательной разблокировки).
НО ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ - ЭТО НЕ БЕДА ГУ HONDA ИЛИ САМОГО АДАПТЕРА - ЭТО БЕДА ИМЕННО КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ СМАРТФОНА, так что лотерея именно в вашем смартфоне.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1098 : 07 Февраля 2024, 21:01:11 »
Я для стабильного подключения беспроводной приблуды АА пользуюсь прогой Tasker настроил вкл. блютуза при отключение от домашнего файфая ... сопряжение телефона с ГУ когда он определяет ее и соответственно подключение к приблуде которая автоматически запускает файфай на телефоне для передачи данных в урезанном режиме (в 98 случаях АА в течении 15-30 сек. запускается, редко бывает надо на Хонда Хак сбросить все подключения ГУ (занимает 30 сек.) и при их перезапуске АА подключается... кроме того прога Таскер при определении ГУ еще включает на телефоне точку раздачи инета (это уже для просмотра ТВ) когда машину выключаю эта прога оставляет включенным только файфай (не разобрался как отключить) и блютуз... остальное выключается. Зато при АА яндекс карты и другие функции АА хорошо работают. Поскольку телефон стал быстро сжирать акум. поставил беспроводную зарядку, куда и укладываю тел на длительную поездку.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1099 : 07 Февраля 2024, 22:05:34 »
Вобщем всё сложно , когда появится сильное желание, а пока планшет + звук через блютуз
Лучшее враг хорошего
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #1100 : 08 Февраля 2024, 00:20:43 »
На долгих прогонах телефон будет разряжаться и без дозарядки вся эта история утопична.
В связи с этим, подключение по проводу, идеальный вариант.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #1101 : 08 Февраля 2024, 08:30:42 »
Повторюсь, сложностей нет никаких с TEYES, тем более с подключением. Все работает отлично. По поводу громкой связи, тоже без нареканий, я слышу отлично, как и меня тоже. Блютуз соединяется мгновенно. Все мои контакты синхронизированы и выводится на низ экрана номер и имя звонящего, ну может стоило и покрупнее бы эту инфу, но я вижу)
внук генерала Манштейна
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1102 : 08 Февраля 2024, 19:44:24 »
Повторюсь ....при длительной поездке телефон лежит на беспроводной зарядке около подстаканников ....и не надо тыркаться со шнурком  Подмигивающий
Зарядка пришла....поставил...все подошло и работает...буду тестить, а то зарядка телефона с приблудой для андройдавто быстро сажается.
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
« Ответ #1103 : 08 Февраля 2024, 20:52:34 »
Зачем так усложнять? Самой простой смартфон на шнурке в подлокотнике решает все проблемы, карплей или андроидавто стартуют с запуском двигателя. Все управляется на дисплее гу. Телефон постоянному авто. Никаких дополнительных действий не нужно.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1104 : 08 Февраля 2024, 21:23:20 »
мне не айс покупать второй простой телефон ... вторую простую симку ...потом оплачивать тарифы... устанавливать на телефон доппроги которыми пользуюсь через АА (литрес, яндекс музыку, контакты и т.д) обновлять их или проверять.... мне проще как я сделал с одного телефона которым постоянно пользуюсь ....ИМХО
clop.activ
год:2020
« Ответ #1105 : 10 Февраля 2024, 23:34:33 »
В интернете видео видел , какие -то "не наши люди" загружали в штатную  балалайку ХондаХак программу и потом загружали всё ,что хочешь.... От навигаторов до нетфликса...и всё работает там у них... Плачущий.  Ну и "наши люди" тоже уже научились, рекламу видел в инете,русифицируют и заливают по желанию клиента всё,что хочешь..   Но так я боюсь пока влазить в систему, . "Любое кроилово приводит к попадалову"... В замешательстве
ldv102
год:2021
« Ответ #1106 : 11 Февраля 2024, 10:09:31 »
 Злой
[/quote]
В родной ГУ слишком слабая аппаратная платформа, на которой даже старая версия ЯН тормозит. Тут никакой ХХ не поможет.
Остается только 2 пути:
- Использовать только экран (история с проводным или беспроводным АА);
- менять ГУ на что то более производительное (imho один из лучших - Teyes).
clop.activ
год:2020
« Ответ #1107 : 11 Февраля 2024, 17:20:11 »
А что за "АА"., Андроид Авто ??! Ну так там только телефон, музыка, навигатор , ну может ещё что-то.. особого смысла от него??  Телефон и музыка с телефона - по блютуз ( это и в Куге у меня есть и без монитора такого) , а навигатор штатный тянет пока нормально (на мой взгляд...).  Смысл был бы от монитора ,если бы умел видео показывать --тогда нормально.. А так получается, только Тайрес (или как он там ... ) Обеспокоенный
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #1108 : 11 Февраля 2024, 18:21:41 »
В интернете видео видел , какие -то "не наши люди" загружали в штатную  балалайку ХондаХак программу и потом загружали всё ,что хочешь.... ....
Почитайте эту ветку со стр. 30 там есть про ХХ
у меня установлена давно...показывает клипы и тв... доволен
Вопросов при ТО никогда не было.... для некоторых там ест функция ее скрытия  Подмигивающий...
clop.activ
год:2020
« Ответ #1109 : 11 Февраля 2024, 19:05:06 »
Злой
[/quote] спасибо, посмотрю внимательнее! coolsmiley
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вверх
