12 Сентября 2026, 12:10:30
#Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
79
80
81
82
Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! (Прочитано 509623 раз)
apik2
Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !
Ответ #1185 :
22 Февраля 2025, 18:20:47 »
При подключении телефона к гу CarPlay или android auto сигнал gps принимает ГУ, а не телефон. На ГУ датчик gps очень слабый, легко теряет связь при малейших помехах.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #1186 :
24 Февраля 2025, 07:21:44 »
Коллеги!
Наше ГУ уже прошлый век. На него надеяться нельзя никак. В режиме навигации можно применять только по трассе. В городе ГУ теряется в натуре.
Посему либо менять на что то современное либо телефон.
Это аксиома!
kochan
год:2021
Ответ #1187 :
24 Февраля 2025, 11:51:48 »
Не, в целом до третьего кольца по МСК можно ездить
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
Ответ #1188 :
07 Марта 2025, 12:10:17 »
Доброго времени суток форумчане.
У меня такая проблема, может кто то сталкивался
После очередного снятия клеммы аккумулятора не уходит сообщение о установки связи с gps.
Авто по долгу стоит, по этому снимаю клемму во избежания разряда АКБ .
Раньше такой проблемы не было, накинул клемму и через 10 мин езды магнитола включалась после этого сообщения, а вчера проездил часа полтора, но сообщение так и осталось висеть
Причем радио и карплей работают переключениями кнопками на руле и виду на приборном щитке.
Фото сообщения прикладываю.
(100.7 Кб, 700x323 - просмотрено 581 раз.)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
Ответ #1189 :
08 Марта 2025, 13:11:23 »
Не часто , но бывают лаги : то зависнет , то яндекс не фурычит . Вроде бы не критично , но стали появлться мысли о замене. Тут было что кто то менял на нормальный аппарат с сохранением настроек авто , отзовитесь как работает ?
kochan
год:2021
Ответ #1190 :
09 Марта 2025, 01:54:33 »
На шестерку меняй, там пошустрее работает, говорят 😅😉
Владимир 34
г.Волгоград
Ответ #1191 :
09 Марта 2025, 12:59:48 »
Кординальный подход))). Какова цена такого удовольствия , не в курсе ?
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
Ответ #1192 :
18 Марта 2025, 11:32:33 »
Я уже раньше выкладывал сообщение по замене головы на нештатную посмотрите Re: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения ! « Ответ #1056 : 25 Апреля 2023, 09:03:22 » на стр 71. Кроме того что перевод слегка корявый в настройках ни чего плохого сказать не могу. Функционал и настройки штатной поддерживает, в зависимости от CAN-BUS может слегка отличаться отображение и управление климатом. Я пробовал разные и наиболее интересным мне показался интерфейс от Hiworld. Картинка не моя но такой
(315.21 Кб, 1920x864 - просмотрено 709 раз.)
stas-r86
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Югорск
Ответ #1193 :
20 Марта 2025, 08:25:55 »
Всем привет, подскажите пожалуйста как отключить режим разработчика в My16ada?
chief919
г.Сыктывкар
Ответ #1194 :
20 Марта 2025, 16:24:18 »
Что ВЫ имеете ввиду? Войти в режим разработчика? Так то он не отключается.
stas-r86
г.Югорск
Ответ #1195 :
21 Марта 2025, 06:46:02 »
Хотел установить стороннее приложение как описано в
https://xdaforums.com/t/guide-how-to-enter-developer-mode-on-2017-honda-civic-and-now-root-install-apps.3621582/
Не чего у меня не получилось. Потом решил подключить телефон а Android Avto перестал работать, вот я и подумал что это из-за включенного режима разработчика пытался его выключить. А на самом деле просто шнур подключения был неисправным.
stas-r86
г.Югорск
Ответ #1196 :
21 Марта 2025, 07:00:10 »
Есть какие не будь еще рабочие варианты установки сторонних приложение?
На сайте Honda Hack не получается провести оплату.
Может у кого есть файл HondaHack.apk, но как его установить?
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
Ответ #1197 :
21 Марта 2025, 07:54:48 »
Добрый день! А разве бесплатной версии сейчас нет? Я ставил в свое время бесплатную. Да, там многое закрыто, но сторонние приложения ставить можно. Собственно, ради этого и делал.
stas-r86
г.Югорск
Ответ #1198 :
21 Марта 2025, 07:59:17 »
Как устанавливали через ноут или через флеху?
dio174
Ответ #1199 :
21 Марта 2025, 08:00:01 »
Через ноут. Делал специальный шнур
79
80
81
82
