29 Сентября 2026, 03:25:56
Омыватель не брызгает на заднее стекло
Тема: Омыватель не брызгает на заднее стекло (Прочитано 14017 раз)
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
02 Июня 2008, 06:23:04 »
Коллеги. кто нить чинил такое?брызгал, а тут земой то ли перемерз, то ли где-то лопнуло. теперь на заднее стекло не льет. а куда льет? поди на обшивку где нить прыскает. чо делать-то?
Doroteos
Re: Омыватель не брызгает на заднее стекло
03 Июня 2008, 00:59:40 »
Воды в бачке в достаточно?! Если воды мало, то брызгает только на лобовик
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
03 Июня 2008, 19:15:16 »
На первой СРВ у знакомой такое было - на стекло заднее не брызгало.
Оказалось, что когда форсунка замерзла, под давлением воды соскочила трубочка с какого-то штуцера. Ну и все текло под обивку багажника. Сушили долго.
Раз, два, три.
goldbear
г.Малаховка Сити
09 Июня 2008, 19:31:27 »
Налей вонючюю омывалку, побрызгай назад, а потом по запаху ищи где течет.
Хонда - хороший зверек!
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
17 Сентября 2008, 10:46:47 »
Сначала открой заднюю дверь и отсоедини трубочку, идущую из салона в дверь ( она S-образная). Проверь - льётся ли жидкость из неё? Если нет, то посмотри, может она забита или проверяй подключение шланга на бачок. Если из трубки льётся, то снимай заднюю планку и отсоединяй форсунку и продувай её. У меня она была забита...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
apsheron
г.нью-васебирск
17 Сентября 2008, 13:12:08 »
ок сенкс буду пробовать.
CRV_Kiev
10 Января 2009, 15:32:35 »
Народ, есть вопрос. После шумки машины перестал брызгать задняя форсунка ( на двери багажника).
Видать когда шумил - гдесь пережал... Может где есть в мануале "трафик" прохождения трубки от омывателя через салон. Т.е. необходима схема трубопровода.
CRV_Kiev
10 Января 2009, 15:45:08 »
Всё, нашёл сам в мануале (в электронном есть а в книжке нет).
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
11 Января 2009, 11:28:58 »
похожая проблемка...ударили морозы все форсунки замерзли...Съездил на диагностику подвески...пока ее делали (1 час) машина оттаяла
все забрызгало...выбрызгивал старую жидкость...и залил незамерзайку. но видимо не все выбрызгал, передние работают хорошо, а задний вновь замерз. Завтра обещали спад морозов до -2 может оттает...
Derm37
Авто:HONDA CR-V 2,0, левый руль, автомат, Великобритания
г.НСО с.Усть-Тарка
24 Января 2018, 06:28:02 »
Кто нибудь знает каталожный номер задней омывайки стекла?тоже с ней проблема.
VsK
24 Января 2018, 07:28:21 »
Люди! Расскажите, где вы берете cr-v 0.1, что в профиле указываете? Где бы на нее посмотреть, что за зверь такой!
Derm37
г.НСО с.Усть-Тарка
24 Января 2018, 07:39:43 »
Нормально так?
VsK
24 Января 2018, 12:24:20 »
Зарегистрируйся, например, здесь : -http://www.йапона или на подобных сайтах и отпадет куча вопросов и время ожидания.
На картинке оно под № 30?
Извини, но форум так интерпретирует некоторые сайты. см. личку.
(164.83 Кб, 1680x929 - просмотрено 1728 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
24 Января 2018, 12:31:41 »
Цитата: Derm37 от 24 Января 2018, 07:39:43
Нормально так?
Вбей в профиль на латинице две заглавные и - " II " ,будет еще лучше......
2,0 - это объем двигателя?
