07 Ноября 2026, 22:03:07
Гул(вой) при вывернутых влево колесах вначале движения
Тема: Гул(вой) при вывернутых влево колесах вначале движения (Прочитано 6787 раз)
таv96
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance, АКПП, левый руль.
16 Апреля 2017, 22:26:28 »
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Пробег машины 23000 км, при начале движения вперед с вывернутыми влево колесами наблюдается звук похожий на "вой" и довольно пронзительный. Поездив минут 15, данный звук исчезает и проявляется вновь, когда машина постоит не менее 4 часов. Все ТО по регламенту. Масло в заднем дифференциале меняли в 8000 км. Колодки передние в остатке примерно 50%. Никаких течей, люфтов и визуальных неисправностей не наблюдается. К дилеру пока не обращался, машина уже не на гарантии. Как вариант может почистить и смазать передние тормозные суппорты? Кто сталкивался с подобным и как победили данную проблему?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Гул(вой) при вывернутых влево колесах вначале движения
16 Апреля 2017, 22:35:11 »
конечно надо почистить и смазать направляющие передних тормозных суппортов и про задние не забудь, ты хоть раз это делал ?
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
16 Апреля 2017, 22:36:04 »
Вот это дело , скорее всего проблема там .
таv96
16 Апреля 2017, 22:54:39 »
Нет ни разу не делал и дилер на ТО никогда не предлагал. Сказали колодки в "остатке" около 50%, что я и без них видел, и пробег небольшой, так что смазывать есть смысл только при замене колодок. Наткнулся на видео в Ютуб, где срв3 едет по парковке медленно вперед с диким "воем" и озвучивается проблема подклинивания суппорта. Думаете наверняка в этом дело?
Doom303
17 Апреля 2017, 06:17:05 »
99% дело в этом
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
17 Апреля 2017, 07:09:48 »
И не только направляющие суппортов , но и посадочные пластины колодок .
Более чем уверен - внутренние колодки будете выбивать - они давно уже никуда не двигаются .
В виде небольшого сЮрпрайза - после этого снизится расход топлива )).
Doom303
17 Апреля 2017, 07:35:16 »
Да и за одно уж надо заменить тормозуху, если за все это время ни чего не делалось.
таv96
17 Апреля 2017, 09:02:10 »
Цитата: Doom303 от 17 Апреля 2017, 06:17:05
99% дело в этом
хорошо, через 2 недели поеду на замену масла и попрошу обслужить тормозные суппорта может и проблема уйдет. Тормозуху прибором проверяли сказали менять не нужно, чуть хуже новой
. Еще подскажите, масло в коробке менять строго по пробегу, т.е. первый раз в 45т.км.? Просто на прошлом ТО дилер рекомендовал заменить масло в АКПП и отрегулировать клапана, а пробег был 17т.км. Сейчас машине 3,5 года и пробег 23т.км. планирую сделать только промежуточное ТО + замена воздушного и салонного фильтра. Езжу мало т.к. есть служебное авто. Всем спасибо за рекомендации
Doom303
17 Апреля 2017, 09:32:56 »
тормозуху за три года точно надо заменить, не взирая на прибор, процедура не дорогая.
масло в коробке и клапана по пробегу на 45.
таv96
19 Апреля 2017, 13:44:28 »
Был сегодня на замене масла у ОД, обслужили суппорта. Оказалось спереди слева "подзакис" тормозной суппорт и до конца не отжимал колодки после торможения в итоге "сожрало" колодку почти в ноль. Отсюда был и вой в начале движения! Оригинал колодок у них стоит 8000 руб., от них оказался. Был один аналог Blue Print ADH24275, я согласился и поставили. Подскажите сильно ли плохие по качеству эти колодки и "не жрут" ли тормозной диск? Проехал пока на них 30км, скрипов вроде нет. Или заказать АТЕ или Galfer?
Doom303
19 Апреля 2017, 14:32:41 »
Антон
Про колодки тема есть, почитай
таv96
19 Апреля 2017, 15:20:19 »
[/quote]Юрий, почитал тему про колодки в теме СРВ 2.0. про колодки Blue Print ADH24275 никто не отписывался! Поэтому и задал вопрос, может у когото был опыт установки данной марки колодок. Меня лично смутила маленькая цена, но время эксплуатации покажет.
Doom303
19 Апреля 2017, 15:35:23 »
покатай уж эти, раз поставили, а там не понравятся так заменишь. По мне так на двушку лучше эти ставить Zimmermann
246.3819.01
