25 Октября 2026, 14:37:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Антенна FM радио ( замена штатного плавника ) на CR-V gen4  (Прочитано 30967 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #30 : 12 Марта 2018, 17:37:52 »
Разобрал плавник поглядеть. Свой, рабочий. Снят с новой машины в связи с установкой на место штатной многофункциональной антенны (ТВ, GSM, GPRS)
Мама дорогая! Он, штатный, 18 тысяч стоит! За что?
Так что кому нужен - стучитесь в личку, могу запчастями: пластиковый корпус, электроначинка.
* 20180312_211954.jpg (285.19 Кб, 1800x1012 - просмотрено 1364 раз.)
* 20180312_211738.jpg (217.45 Кб, 1800x1013 - просмотрено 1345 раз.)
* 20180312_211630.jpg (286.6 Кб, 1800x1012 - просмотрено 1486 раз.)
* 20180312_211721.jpg (238.78 Кб, 1800x1012 - просмотрено 1334 раз.)
* 20180312_211647.jpg (279.48 Кб, 1800x1012 - просмотрено 1505 раз.)
* 20180312_211409.jpg (288.31 Кб, 1800x1012 - просмотрено 1342 раз.)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #31 : 12 Марта 2018, 18:15:42 »
18 рублей за треск в эфире  Смеющийся у мну тож валяется на даче. от трешки должна встать как стоковая один в один ну и прием должен быть лучше в разы, давай ставь быстрее  Улыбка
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #32 : 12 Марта 2018, 19:57:24 »
Гм  Шокирован
Что за треск ?
Работает норм ,  даже внимание на это не обращается ..
Doom303
« Ответ #33 : 12 Марта 2018, 22:24:36 »
Плохой приём на крыше  Подмигивающий
« Ответ #34 : 14 Марта 2018, 05:22:43 »
У air226 ящик переполнен, по этому отвечу здесь.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять антенну - плавник. При выезде из гаража повредил. Хочу приклеить на обратно.
Спасибо большое! При снятии потолка ABS надо отключать? Посоветуйте, может лучше в ХОНДА центре это сделать? Сложный процесс?
Скинуть клеммы с аккумулятора достаточно.
Хонда центра уже не существует, хонда сидит на площадях Атлантик моторс. Я бы к ним не поехал, рукожопы знатные.
Я бы для этой процедуры обратился бы к тем, кто заминается электрикой или шумоизоляцией, у них опыта по разбору салона больше.
Процесс конечно в плане сохранить целостность потолка не простой. По электрике не сложный, отвинтить гайку антенны и отключить разъем.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #35 : 18 Июня 2018, 12:29:52 »
Стал обладателем 4-ки совсем недавно, и с глубоким разочарованием обнаружил, что качество приёма радиосигнала
мягко говоря не самое лучшее... ((( facepalm
На 3-ке как то по лучше радио ловило...
Думаю, либо контакты на антенне могли окислиться, либо поставить усилитель сигнала?
Doom303
« Ответ #36 : 18 Июня 2018, 15:26:11 »
сама антенна гавно, усилитель только усилит треск и провалы, он там и так есть только толку .
Alex..
« Ответ #37 : 18 Июня 2018, 16:52:40 »
Так что же? Остаётся только мириться с этим?
Может быть как то саму антенну можно доработать?
Что там внутри? Кто ни будь разбирал?
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #38 : 18 Июня 2018, 19:53:42 »
Как она, вообще, снимается?
Doom303
« Ответ #39 : 18 Июня 2018, 20:09:17 »
Alex..
я разобрал ее посмотрел и собрал,
щя разберу сфоткаю,
вот фотки,
покупай любую да меняй.
Barkas19
потолок в багажнике чуть опустить, прежде от щёлкнуть правую обшивку
багажника и можно аккуратно подлезть и открутить.
* 1.jpg (151.09 Кб, 600x800 - просмотрено 1472 раз.)
* 2.jpg (84.66 Кб, 600x800 - просмотрено 1190 раз.)
* 3.jpg (149.42 Кб, 600x800 - просмотрено 1294 раз.)
* 4.jpg (142.74 Кб, 600x800 - просмотрено 1331 раз.)
* 5.jpg (161.77 Кб, 600x800 - просмотрено 1166 раз.)
Alex..
« Ответ #40 : 19 Июня 2018, 12:26:10 »
Интересная конструкция.
Выходит что со штатной антенной мало по колхозить можно...
Ещё одна глупая идея, что если запараллелить антенну?
Т.е. подключить ещё одну, ну например на подобии как внутрисалонная, и вывести куда ни будь под заднюю боковую форточку, чтоб не видно было... Непонимающий
Можно даже от контактов штатной антенны... так даже далеко тянуть не надо и провод под обшивку хорошо спрячется...
Ну к примеру "BOSCH Autofun Pro" Непонимающий (не реклама, первое что попалось в интернете)...
Doom303
« Ответ #41 : 19 Июня 2018, 17:15:43 »
параллелить незя, строго должно быть 75om. проще отключить штатку и подключить любую антенну да и ставь куда хочется.
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #42 : 19 Июня 2018, 19:08:29 »
Странно, у меня штатная антенна работает нормально. Возможно, со временем проблема проявляется?
Doom303
« Ответ #43 : 19 Июня 2018, 20:24:34 »
В Москве помех куча, за городом прием в разы лучше, с новья такие дела, я то радио не очень часто слушаю так очень редко, но треск не на вижу.
AndreyVN
« Ответ #44 : 19 Июня 2018, 23:24:49 »
В воскресенье проверю.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
