07 Ноября 2026, 22:32:27 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !  (Прочитано 132563 раз)
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #255 : 18 Ноября 2022, 22:05:06 »
Это маркировка батарейки которую он ставил. Посмотрел цену этого вспомогательного АКБ на емексе сегодня - в районе 110т. Жуть.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #256 : 18 Ноября 2022, 22:07:41 »
На авито есть новый,20года выпуска 5000 р
avacha
год:2020
« Ответ #257 : 18 Ноября 2022, 22:51:37 »
У меня пока работает. Но рано или поздно придется решать.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #258 : 18 Ноября 2022, 23:05:44 »
Ну проблем нет вроде,все решаемо,делов там на пол часа.Покупать оригу, я думаю это не тот случай за такие деньги..
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #259 : 19 Ноября 2022, 10:29:48 »
сделал запись в бортовом журнале на Д2
---https://www.драйв2/l/632583950027472516/
Хорошее решение, но вместо понижающего модуля XL4015 советую использовать универсальный ультра-маленький понижающий модуль питания на 3A. В работе вообще не греется, характеристики стабильны. Цена вопроса - копейки. Его работу я описывал тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,150497.msg942062.html#msg942062  там есть и фото!  Его можно спрятать в ваш блок вместо АКБ и он будет "вечным"......
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #260 : 19 Ноября 2022, 11:54:35 »
Вадис спасибо за подсказку,в данный момент собрал из того что дома было под рукой,ради эксперимента
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #261 : 19 Ноября 2022, 12:01:52 »
Вадим ссылку можно на плату эту?
zabor
« Ответ #262 : 19 Ноября 2022, 14:31:00 »
Личку посмотри, типа такой.  Но их много модификаций, нужно икать и подбирать по требуемым параметрам.  Там выход 3,3 и 5В, а нужно как я понял 3,7В. Хотя это тоже решаемо....
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #263 : 19 Ноября 2022, 14:35:42 »
Понял,спасибо ,там намучаешься наверно вольты ловить таким потенциометром
avacha
год:2020
« Ответ #264 : 21 Ноября 2022, 12:08:46 »
Роман, батарейка в блоке должна подзаряжаться от основного АКБ в процессе работы или я ошибаюсь?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #265 : 21 Ноября 2022, 12:14:04 »
По разумной логике должна
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #266 : 21 Ноября 2022, 12:20:54 »
а по факту обнаружено не было такого...
avacha
год:2020
« Ответ #267 : 21 Ноября 2022, 13:27:03 »
Тогда не совсем понятно. Если не ошибаюсь у всех батареек типа 18650 номинальное напряжение порядка 3,6 в. Это напряжение с которым батарейки уходят с завода изготовителя. Т.е., если батарейка не подзаряжалась заводские 3,6 в. должны остаться. Максимальное напряжение 4в. достигается при полном заряде. У вашей LG при установке в блок какое напряжение было? Может причина нежелания работать блока с нештатной батарейкой не в вольтаже а в чем то другом? Как вы считаете? И еще, если у вас осталась оригинальная батарейка, можно попробовать снять с нее термоусадку.  Возможно на голом корпусе можно маркировку обнаружить
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #268 : 21 Ноября 2022, 13:57:16 »
В вотсап мне пишите,покажу вам акб без термоусадки
zabor
« Ответ #269 : 21 Ноября 2022, 14:18:23 »
там требуемое напряжение устанавливается с помощью впайки перемычки на нужные пины...
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
