20 Августа 2026, 23:47:30
#ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !
19
20
21
22
23
Тема: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения ! (Прочитано 127283 раз)
Pauk740
Beatitudo non est non nisl penis in manibu
Авто:Honda CR-V V 2.0 варик
год:2017
г.Химки
Re: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !
Ответ #285 :
21 Декабря 2022, 14:09:09 »
[/quote]
Выдернул два штекера и разъем с кучей проводов. Поменял аккумулятор (кулибин перепаял) все равно горит красным и ошибку выдает
kochan
Online
год:2021
Ответ #286 :
21 Декабря 2022, 14:24:30 »
Цитата: Pauk740 от 21 Декабря 2022, 11:41:57
Просто отключил, и не смотрю что там моргает
Вот бы с BCM так же сделать!
Pauk740
год:2017
г.Химки
Ответ #287 :
21 Декабря 2022, 15:21:10 »
[/quote]
Точно, на скрутку все скрутить
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #288 :
23 Декабря 2022, 13:59:36 »
А как ведет себя красная лампочка после звукового сигнала? И еще, маловероятно конечно, но все же - может ли быть связь между отключением ГЛОНАССа и выходом из строя блока ВСМ?
Pauk740
год:2017
г.Химки
Ответ #289 :
23 Декабря 2022, 14:08:26 »
Я думаю связи нет. Хотя предположения у кулибина тоже были.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #290 :
25 Декабря 2022, 12:10:08 »
По красной лампе в iHDS висит ошибка - низкий заряд резервного аккума. Можно сбросить, через какое то время появляется. Зимой быстрее, летом подольше. Скорее всего связано с недозарядом ввиду коротких по времени поездок или неправилином алгоритме работы этой хрени.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #291 :
25 Декабря 2022, 13:44:23 »
А после сброса лампа загорится зелёным или просто ошибка уйдёт , а лампа также горит
Лучшее враг хорошего
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #292 :
25 Декабря 2022, 13:53:40 »
Зеленым.
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #293 :
25 Декабря 2022, 16:48:52 »
Здесь форумчанин Roman-44 пробовал ставить полностью заряженный аккумулятор, все равно загорается лампа красным
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #294 :
25 Декабря 2022, 18:06:39 »
Програмно как нибудь отшить её , если конечно это возможно.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #295 :
25 Декабря 2022, 19:02:42 »
Цитата: Nikolay 2 от 25 Декабря 2022, 16:48:52
пробовал
Да там дело не хитрое. Купить аккум с выводами по пайку и заменить. Не работает, по тому что ставил аккум большей емкости скорее всего.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #296 :
25 Декабря 2022, 19:04:44 »
Проще забить на неё))
avacha
год:2020
Ответ #297 :
26 Декабря 2022, 10:57:52 »
Я так понял что некоторое время все работало, потом ошибка вылезла и аккум он большой емкости действительно ставил.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #298 :
27 Декабря 2022, 14:29:45 »
Самый простой способ это выкинуть все акумы ,абы избежать конфликтов из за разной емкости,и тупо подать на разьём батарейки глонасса 3.8 вольта,через любую платку понижения напряжения,в этом случае все работает ,но естественно только тогда когда заведен двигатель ,либо зажигание включено.
Ошибки не будет в мозгах висеть,лампа после запуска авто зеленая.
В данный момент катаюсь с таким решением.
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
Ответ #299 :
11 Января 2023, 18:12:44 »
Роман, добрый день! Заинтересовал твой вариант с заменой АКБ на регулятор напряжения! Той зимой перепаял АКБ, лето откатал, сейчас день машина постояла на морозе и опять красный глаз! Подскажи пожалуйста где брал питание 12В для регулятора напряжения? отдельной прокидывал или же есть на разъеме, который к блоку глонасс подходит? И самый главный вопрос, я правильно понял, что по факту при выключении зажигания на блоке питание пропадает полностью и при запуске все равно штатно загорается зеленая лампочка? Заранее спасибо!
19
20
21
22
23
