27 Октября 2026, 00:36:20
Дыра в картере!!!
Тема: Дыра в картере!!! (Прочитано 2604 раз)
pvcrv
Авто:cr-v r20a2 левый руль
г.новосибирск
Дыра в картере!!!
09 Мая 2017, 18:55:19 »
Коллеги!
Сегодня случилось необъяснимое. Вытекло всё масло огромным потоком. Причина - выпал кусок картера (фото во вложении)! Не снизу, а сбоку, где ему ни чего не угрожает.
Ехал тихо, на асфальте, удара не было слышно. Остановился штатно, лампочка давления не загорелась. Двигатель работал ровно.
У кого что-то похожее было? Какие могут быть причины?
Двигатель r20a2 , судя по всему картер силуминовый.
(398.65 Кб, 747x1328 - просмотрено 771 раз.)
Aleks29
Авто:honda cr-v 2.0
г.Северодвинск
Re: Дыра в картере!!!
09 Мая 2017, 19:36:12 »
Была у меня трещина на картере,но я стукнул где-то, масло выжимало, отдал ребятам они уносили на завод,там заварили уже четыре года езжу без проблем
pvcrv
г.новосибирск
10 Мая 2017, 14:25:08 »
Стало яснее. Открутился болт , который держал звездочку вала балансира. Его видно на схеме
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001346.html
При этом видно что разбило резьбу внутри.
Как такое возможно не понятно, но факт. По хорошему нужно снимать поддон и смотреть что там ещё задело. Кто-то сам снимал поддон? Сильно геморно?
Дыра в картере!!!
