28 Сентября 2026, 18:46:53
Амортизаторы на CR-V gen4 2,4L , замена, гарантия.
Тема: Амортизаторы на CR-V gen4 2,4L , замена, гарантия. (Прочитано 6362 раз)
Den172
Авто:crv 2.4
22 Мая 2017, 09:29:39 »
Подскажите, на стойки гарантия распространяется ? Или считаются расходником ?
Появился булькающий/хрюкающий/скрежущий звук при торможение.
Но появляется не всегда, чаще всего в пробке на минимальной скорости при резком торможение.
В остальных случаях его не бывает, спецом воспроизвести пока не удалось.
С тормозами проблем нет, все поменяно и недавно обслужено.
На нашем форуме не нашел, но на форумах других авто пишут что такой звук начинают издавать стойки.
Вообще негатива не несет, можно ездить дальше, просто если гарантия распространяется на стойки, то при очередном ТО попробовать намекнуть на замену ?
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
Re: Стойки
22 Мая 2017, 09:51:22 »
Может быть дело в тормозных колодках все таки?
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 10:10:57 »
на 100% не уверен конечно, буду еще смотреть, но думаю все же нет.
они бы постоянно издавали такой звук, да и булькать там нечему, скрипеть только могут.
Sparkyqq
Авто:cr-v 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 15:00:56 »
+1 к колодкам
Заменил в клубном сервисе колодки. Спустя n-ное время такая же ситуация: на малой скорости при торможении (5-10 км\ч) был хрюк\скрип.
В итоге, чуть подточил "уши" у колодок (куда смотрели в клубном сервисе непонятно), смазал и всё ок
Имхо, посмотри колодки, там делов на 15-20 минут от силы
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 15:50:03 »
колодки оригинал, ставил у официалов 5000км назад.
а уши зачем точить?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: Стойки
22 Мая 2017, 15:51:49 »
походу он здесь нам уши точит
Думал о пятерке и купил на
Sparkyqq
Авто:cr-v 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 16:51:39 »
[/quote]
Походу Вы, уважаемый, не в теме или читаете между строк.
В клубном поставили неоригинальные колодки, у которых встречается брак/косяк/непонятночто : "уши" чуть больше, чем на оригиналах. В следствии чего колодка в родное место встаёт с трудом.
Также, хочу высказать "фе" в сторону клубного сервиса: делал переборку суппортов ~2 месяца назад, смазывали хз чем (хз что за чёрная субстанция для "всего": пальцы, колодки, шпильки смазали) , в итоге направляющие (пальцы) вытащил с трудом.
Приезжал, кстати, как раз таки из-за этого "писка" при торможении. На что получил "прекрасный" ответ: набилась грязь под пыльник диска
MeD
ModG
Re: Стойки
22 Мая 2017, 17:02:45 »
во уже второе сообщение и цитировать меня не стоит это нарушение правил форума
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 17:03:45 »
Буду на ТО скажу посмотреть колодки и стойки.
Но у меня оригинал, поэтому "уши" должны подходить без проточек.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Re: Стойки
22 Мая 2017, 20:44:46 »
Den172
, может пригодится.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160267.0.html
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Стойки
22 Мая 2017, 22:02:45 »
интересно конечно, но повторю - колодки оригинал у меня и перед и зад, так что нечего стачивать
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Re: Стойки
23 Мая 2017, 09:39:04 »
не только уши у колодок подтачивают, но и кромки боков колодок я напильником снимаю если диски не новые
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Стойки
23 Мая 2017, 09:39:28 »
оригинал Honda или оригинал Advics?
в стоке идут адвиксы и кто-то тут писал, что у них якобы есть "уши", которые нужно стачивать. когда я менял на адвиксы - ничего нигде стачивать не потребовалось. думаю с оригиналом Honda тоже ничего стачивать не требуется.
а по поводу черной субстанции в клубном сервисе - соглашусь, мне это тоже не очень понравилось. когда менял задние колодки в немалоизвестном хондовском сервисе на проезде Черепановых - в счет включили специальные смазки (молибденовая и еще какая-то, не запомнил) и использовали их при обслуживании суппортов
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Амортизаторы на CR-V gen4 2,4L , замена, гарантия.
05 Июня 2017, 11:06:23 »
Во во, как и ожидалось, на ТО мне рекомендовали почистить передние суппорта.
Согласился, хуже точно не будет.
Но звук никуда не ушел, так что думаю что это стойки 99%.
К след ТО постараюсь выявить закономерность скрипа, что бы показать.
MeD
ModG
05 Июня 2017, 12:51:07 »
я спросил в клубном что это за "черная субстанция" оказывается это графитовая смазка чешского производства смазывают ей все болтовые соеденения а про графит надеюсь объяснять здесь ненадо?
при обслуживании суппортов используют спецсмазку для суппортов бош superfit то100 и для направляющих "пальцев" высоко температурную смазку mc 1600
