25 Октября 2026, 04:47:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: На холодную не едет.  (Прочитано 8212 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« : 24 Мая 2017, 11:09:03 »
Приветсвую форумчан!
Образовался вопросик, подскажите, откуда начинать.
Раньше, после заправки всегда загорался ЧЕК по дефекту системы вентиляции бака ( у меня американка 2,4), я его гасил и ездил до следующей заправки. Неделю назад такая же история. Погасил, но он загорелся при следующем же запуске. Посмотрел, ошибка 67 (нейтрализатор). Но машина натурально перестала ехать, пока не прогреется, причем нужно не просто набрать температуру, а проехать в этом состоянии еще минут 15. Тогда все, как ни в чем не бывало. А на холодной тапок жмешь, а обороты растут медленно и ощущение, как будто машину сзади за фаркоп держат. Если вдавить в пол резко до упора, то обороты подкидывает секунды через 2, как обычно и выстреливает. Хотел вкрутить бобышку под второй датчик, но открутить его открытым ключем не смог. Не ожидал, что так прикипит, менял его только пару лет назад. А звездочку одеть разъем не дает. Придется резать, а потом паять. Но что-то сомнительно, что из за нейтрализатора так себя двигатель ведет. Если бы он спекся, то и после прогрева бы ничего не менялось. Других ошибок не кажет.
Свечи в норме. Думаю, что клапана на выходные надо смотреть и дроссельную заслонку почистить, заодно и состояние цепи проверю.
Может, что еще надо глянуть и я не оттуда начинаю? Не охота лишнее трогать, пока работает. Сервиса нормального в нашей деревне нет, максимум, ошибку сканером посмотреть. Если что и сделают, то по моей же книжке. Так я и сам могу.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 24 Мая 2017, 13:35:05 »
Резать провода нежелательно. Купи удлиненную головку и сделай прорезь болгаркой вдоль головки для провода.
По дефекту попробуй почитать мануал. Мне помнится,что-то похожее там было в системе питания двигателя. Какие-то трубочки-клапаны на входе около дроссельной заслонки
anclevalico
« Ответ #2 : 24 Мая 2017, 15:37:27 »
Если разрезать, головка жесткость потеряет, а там усилие, мама не горюй. Если только потом винтовыми хомутами стянуть... А мануал который курить? На нашем языке или на вражеском? Походу, заслонкой придется таки вплотную заняться. Да я бы, собственно, без разговоров давно ее почистил, но там винты прикипели сильно, боялся, что при отворачивании сломятся. Поэтому не трогал пока.
barograf
« Ответ #3 : 24 Мая 2017, 18:27:18 »
Головка не разогнется, она длинная и жесткая, я ж себе так делал, всё норм. Мануал лучше на английском, на русском не знаю, есть ли там, я пользую английский.
Кстати, 76 ошибка разве катализатор??
P0745 (76):  Неисправность клапана управления давлением (линейного соленоида) А
Это АКПП
anclevalico
« Ответ #4 : 25 Мая 2017, 07:53:29 »
Пардон, опечатка, 67-я ошибка. Поправил. Заказал в Китае простенький сканер, надоело в разъеме со скрепкой ковыряться.
Спасибо за совет с головкой, не допер бы сам. Посмотрим, как получится. О результатах отпишусь.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #5 : 25 Мая 2017, 13:16:34 »
Чем резать, лучше купить специальную утолщенную головку с разрезом для лямбды. Еще не раз пригодится.
anclevalico
« Ответ #6 : 25 Мая 2017, 13:42:31 »
В нашей деревне не слишком ассортиментом бвлуют. Я даже ключ для съема масляного фильтра купить не смог. Пришлось колхозить.
barograf
« Ответ #7 : 25 Мая 2017, 18:29:56 »
По 67-й ошибке я прикупил обманку-миникат. Проблема ушла.
anclevalico
« Ответ #8 : 26 Мая 2017, 07:42:27 »
Я уже выточил, но датчик открутить не смог. Сегодня куплю или разрезной или сам разрежу. На выходные поставлю. Что-то вчера решил почитать подробнее, как дроссель чистить. Так там через одного попадают на сбой нулевой точки заслонки с последующим обучением. Призадумался. Хотя, вроде, в ФАКе про это вообще ничего. Даже не пишут, что клемму снимать надо.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #9 : 26 Мая 2017, 08:05:12 »
Не надо никакие клеммы снимать, датчик положения дроссельной заслонки тоже трогать не надо. Откручивают регулятор холостого хода и чистят, ничего не сбивается и не надо обучать
anclevalico
« Ответ #10 : 26 Мая 2017, 09:25:20 »
А саму заслонку шевелить можно? Ну, там, открыть/закрыть, чтобы лучше вычистить. Она ведь как раз механически связана с датчиком положения.
svo1988
« Ответ #11 : 26 Мая 2017, 12:16:47 »
Ребят, ну вы чего? Кислородник можно открутить обычным накидным ключом. Для этого надо сфотать как стоят провода в фишке датчика, затем разобрать фишку, тогда все провода пролезут в дырку ключа и им спокойно можно открутить кислородник) ПОтом фишку собрать обратно и все
олёха
г.Череповец
« Ответ #12 : 26 Мая 2017, 13:03:41 »
Шевели на здоровье, она же при езде постоянно шевелится  Подмигивающий
anclevalico
« Ответ #13 : 29 Мая 2017, 07:47:57 »
Ну что же, по итогам попытки открутить датчик с помощью разрезного ключа могу констатировать полный облом. Ключ соскакивает. Вот ведь прикипел же.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #14 : 29 Мая 2017, 08:04:14 »
так ты головку резал или ключ накидной??
Страниц: [1] 2   Вверх
