24 Октября 2026, 21:39:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: На холодную не едет.  (Прочитано 8206 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #15 : 29 Мая 2017, 08:37:28 »
Нашел таки в магазине, разрезной заводской. Мощная штуковина. Но все равно слегка пружинит и слетает. Я уж и хомутом стягивал и газовым ключем. Никак... Хочу пару вечеров ВДшкой полить, может, хоть откиснет чутка. Боюсь башку ему свернуть, не дешевая штука.
Тут еще, пока под машиной валялся, увидел, что пыльник левого шруса лопнул, пришлось по времянке туда смазки набить и пакет накручивать.
Одно расстройство.
anclevalico
« Ответ #16 : 29 Мая 2017, 11:40:56 »
Надоело париться, заехал на сервис. Помучались они с полчаса и все открутили. Ошибку сбросили. Но приемистость не появилась. Покатаюсь денек, посмотрю, как будет.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #17 : 30 Мая 2017, 15:24:01 »
Мы же не ищем лёгких путей...
* IMG_20170530_095525.jpg (335.18 Кб, 1386x883 - просмотрено 434 раз.)
* IMG_20170530_095557.jpg (234.67 Кб, 1200x765 - просмотрено 428 раз.)
anclevalico
« Ответ #18 : 06 Июня 2017, 22:11:51 »
Похожий ключ и у меня , но увы, так открутить сам и не смог. Разжимается и соскакивает.
Но история получила продолжение. Отъездил почти неделю, чек загорелся снова. Поехал опять на ТО.
Ошибка P0341 (57-3)  Camshaft Position Sensor. Вот, походу и причина падения мощности. А нейтрализатор мог из-за плохого догорания смеси просто не справляться. Болт шкива открутил только с третьего захода. Все воротки в дугу посворачивал. Пришлось варить усиленный. Снял клапанную крышку и офигел. Метка на звездочках обеих валов расположена не между черными звеньями, а левее их на одно звено. Это что, до меня так "мастера" собрали?Натяжка на ощупь неплохая. Правда разбежка меток аж на 2 зуба.  Слабо верится, что цепь перескочила на 2 зуба на обоих валах одновременно. И еще. Открутил 15 болтов лобовой крышки, а снять не могу. Приклеена серым герметиком вусмерть. Боюсь сломать. Подскажите, как ловчее ее поддеть, чтобы не угробить?
* Цепь.jpg (147.33 Кб, 1024x705 - просмотрено 227 раз.)
anclevalico
« Ответ #19 : 08 Июня 2017, 08:38:40 »
В общем, когда махнул цепь, понял, что зря боялся, она и вправду после установки на свое место по темным звеньям снова устанавливается фиг знает, на каком обороте. Главное, что метки на нужном месте. И вылет натяжителя на новой цепи около 10 мм всего. Все успокоители и натяжитель в отличном состоянии, менять не увидел надобности. Болтов на крышке оказалось все же не 15, а 16. Из-за грязи я его и не увидел сразу. Осталось установить крышку да зазоры клапанов проверить, и можно будет собирать окончательно. Старая цепь длиннее новой на 8-9 мм, если повесить обе на гвоздик.
anclevalico
« Ответ #20 : 09 Июня 2017, 21:56:22 »
Сменил цепь, отрегулировал клапана, машинка бегает резво, как и раньше. Проблем пока нет. Всем спасибо за помощь!
Страниц: 1 [2]   Вверх
