25 Октября 2026, 18:06:12 *
Автор Тема: ГУР от стрима  (Прочитано 4838 раз)
Andrey13
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП левый руль
« : 02 Июня 2017, 12:13:42 »
Добрый день! возможно есть такая тема по поиску не нашел.
Загудел гур, прочитал на форуме что там меняется подшипник и чиститься. Заехал на сервис чтоб подтвердить мои догадки относительно гура. Там послушали сказали гур гудит, но так же сказали что гур стоит не от црв, а от стрима, там подшипника нет, но тоже можно разобрать и отремонтировать чтоб не гудел.
В связи с этим у меня возник вопрос, ремонтировать гур от стрима и пусть работает дальше, или все таки искать гур от црв контрактный. Лучше, хуже он, или то же самое по качеству? Может кто ездил с таким и таким гуром на одной машине, есть ли разница в управлении.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #1 : 02 Июня 2017, 19:12:51 »
"Фото в студию!"  на счёт насоса без подшипника что то не верится.
VsK
« Ответ #2 : 02 Июня 2017, 23:55:47 »
Действительно подшипник не деталируется. Правда это не значит что его там нет. Конструктив насосов отличается.
* Stream.JPG (94.23 Кб, 1555x593 - просмотрено 1057 раз.)
* CR-V.JPG (95.68 Кб, 1523x563 - просмотрено 1153 раз.)
Andrey13
« Ответ #3 : 05 Июня 2017, 09:24:32 »
Нашел гур на разборе, но от японца rd4-rd5, но продавцы говорят на леворукую может не подойти.у меня леворукая  рестайл 2005г RD8. Кто то пробовал ставить от праворукой?
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
« Ответ #4 : 03 Января 2018, 15:28:04 »
Поставил от степа. Руль дубеет при высоких оборотах. Как у вас с рд5. Подошел?
V_Mixalych
« Ответ #5 : 03 Января 2018, 20:03:07 »
 punish2
[/quote]Ответил в теме выше. Все некропосты решил поднять?) Подойдёт от праворульной, от леворульной, от среднерульной, намсчёт безрульной не уверен. От японки ставил самолично знакомому недели 3 назад, всё замечательно, симптомов насоса степвагона нет.
