28 Сентября 2026, 18:44:27 *
Автор Тема: Боковые отделки стоек ветрового стекла не держатся  (Прочитано 5137 раз)
proy
Авто:Honda CR-V 2.4, автомат араб.
г.боисполь
« : 03 Июня 2017, 09:05:56 »
Недавно заметил что во время езды боковые отделки поднимаются.
Они не держатся на фиксаторах. Такое происходит с обеих сторон.
По какому принципу оно держалось? Оно заходит в пазы, но просто поднимается и выходит из пазов. Никаких фиксаторов там нет (не могли же они все сломатся). Как укрепить их? Или ставить новые?
И в салоне на правой стойке появились мокрые разводы. Вроде как вода немного сочится. Причина в этих накладках?
Спасибо.
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 04 Июня 2017, 08:16:11 »
Причина в негерметичной установке лобового стекла.
Крепление боковых накладок одноразовое, при замене ветрового стекла по уму нужно устанавливать новое.
Обсуждалось здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161200.msg893986.html#msg893986
proy
г.боисполь
« Ответ #2 : 04 Июня 2017, 13:06:48 »
Стекло не менялось.
Magnitol
Авто:Honda CR-V 2,2-iDTEC 5AT
г.Любляна
« Ответ #3 : 10 Июля 2017, 14:14:43 »
Такая же беда - наблюдается на скорости с одной стороны, что оттопыривается пластиковая планка (красилась стойка, после того как неудачно опустился шлагбаум Плачущий )
На крепления посмотрел - какой-то засохший герметик-клей виднеется... Какие методы борьбы возможны? Если использовать дополнительный герметик или клей?
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #4 : 01 Сентября 2017, 22:24:12 »
Была такаяже проблемма. Ищите на ютубе как снять эту накладку,если не ошибаюсь наберите замена лобового стекла. Там подробно описано как ее снять.Я сял,оказалось,что некоторые защелки отломались (они оранжевого цвета). Я их снял итупо прикрутил маленькими саморезами к отломленным местам на планке.Уже года три наверное езжу,все нормально. Вот нашел https://youtu.be/jFlL0QcJdA8.Удачи в творчестве.
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« Ответ #5 : 28 Мая 2018, 13:29:01 »
Была та же проблема после замены стекла. Аккуратно вынул ответные части из креплений на кузове и тупо на суперклей приклеил обратно к молдингу.
Полет нормальный. Где крепления подломились на кузове - так же капля суперклея привела их в рабочее состояние. Цена вопроса - 0 рублей (суперклей был) и 10 минут времени.
заодно грязь из под стекла вымыл, которая туда попала..
