24 Октября 2026, 03:07:55 *
Автор Тема: 2 болта на лонжерорнах на днище в районе ног- для чего?  (Прочитано 2582 раз)
Газзель!
« : 05 Июня 2017, 11:25:35 »
на картинках в каталоге не нашел. на стыке передних лонжеронов с частью, которая идет дальше вдоль кузова вкручены снизу рядом 2 болта на 12.  у пассажира они также по боку держат защитный кран катализатора, у водителя просто вкручены.  при снятии экрана один болт переломился и просто остался шляпкой в руках, второй прокручивается, видать сорвалась закладная.
вопрос- можно ли туда как-то подлезть? например сняв шумку в салоне, или каким-то хитро изогнутым ключом?
можно ли выбить закладную гайку молотком через обломок болта? (заодно, можно ли выбить силой остальные гайки держащие экран? )
и самое ГЛАВНОЕ!!- зачем они нужны? можно ли без них обойтись?  это силовые гайки на 12?  нужно ли чем то теперь укреплять это место, например хомут поставить? или ничего не делать, сварки достаточно?
