15 Сентября 2026, 08:18:12 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 198559 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #60 : 07 Марта 2018, 17:31:07 »
за то меняются углы приводов  Смеющийся
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #61 : 07 Марта 2018, 21:51:21 »
Так сход-развал делается всегда после.
Doom303
« Ответ #62 : 07 Марта 2018, 22:13:21 »
на приводах сход развал?   Афро
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #63 : 07 Марта 2018, 23:07:40 »
А на Хонде нечто особенное? Сход спереди же делается, а развал сзади разве нет?
Tims
г.Артем
« Ответ #64 : 08 Марта 2018, 03:14:45 »
Юра правильно говорит,такой подъем нарушает углы приводов и работа их черевата выходом их из строя,поэтому я тебе и говорю, что твои пружины амно,слишком сильно задрал...
Olegа-джан
Авто:Honda CR-V 4 2.4
г.Орехово-Зуево
« Ответ #65 : 20 Марта 2018, 09:50:39 »
Добрый день парни! Постигла та же участь, просела ..опа.( Всю информацию изучил, проблема была и на третьем кузове, сильно не пинайте, вылечил проставками между кузовом и стойкой. Теперь 4 кузов, решил поменять пружины на задке. Выбор между Avantech hs0305r и Masuma cs5007. Что посоветуете?
Кому не на что надеяться, пусть ни в чем не отчаивается!
Tims
г.Артем
« Ответ #66 : 20 Марта 2018, 11:12:43 »
Ставь Avantech золотистые,пол года уже почти ,просто песня..рычаги правда я еще поставил регулируемые
Olegа-джан
г.Орехово-Зуево
« Ответ #67 : 20 Марта 2018, 11:16:00 »
Еле нашел Avantech. Спасибо! Поехал за ними. А рычаги обязалово ставить. На трешке поднял проставками и все в допуски встало.
Olegа-джан
г.Орехово-Зуево
« Ответ #68 : 20 Марта 2018, 12:06:25 »
Хотел спросить, рычаги обязателено ставить? Пружины вроде должны привести все показатели в норму.
Tims
г.Артем
« Ответ #69 : 20 Марта 2018, 12:17:37 »
Вопрос спорный,может и не надо,я не смогу сказать ибо у меня ставили сразу все скопом..потом поехал на развал..попробуй может и не надо..
Olegа-джан
г.Орехово-Зуево
« Ответ #70 : 20 Марта 2018, 14:08:51 »
Попробую сначала без рычагов, рычаги если что не сложно поставить.
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
« Ответ #71 : 20 Марта 2018, 20:45:51 »
 По мне HD HC040R самое то. Проехал на них 75 с копейками тыщ. С приводом ничего не случилось.
Тоже за одним поставил регулируемые рычаги. Общий пробег 133 000 км.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #72 : 20 Марта 2018, 22:16:59 »
При замене пружин стойки  легко снимаются ? в смысле не надо всю обшивку багажника снимать ?
Tims
г.Артем
« Ответ #73 : 21 Марта 2018, 06:32:23 »
Где откручиваются, надо уголки,но это не самое главное Грустный
Olegа-джан
г.Орехово-Зуево
« Ответ #74 : 21 Марта 2018, 10:48:33 »
А что самое главное??? Есть какие-то сложности?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 21   Вверх
