19 Октября 2026, 23:38:38 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 21   Вниз
Автор Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.  (Прочитано 201483 раз)
Olegа-джан
Авто:Honda CR-V 4 2.4
г.Орехово-Зуево
« Ответ #150 : 14 Мая 2018, 15:29:59 »
Кстати замерял толщину прудка Авантеч 14.7. плавность хода не изменилась, чувствуется что повороты более уверенно проходит.
Кому не на что надеяться, пусть ни в чем не отчаивается!
megus70
Авто:Honda CR-V 2.4 IV
« Ответ #151 : 06 Июня 2018, 20:00:25 »
Всем привет ! Купил авто 2013 год 2.4. Прочитал всю ветку так и не понял, что лучше поставить OBK серые или NhkHD HC040R? Задача просто вернуть авто к первоначальному виду, пусть будет чуть жестче, но главное чтоб через год не пришлось их опять менять. Оригинальные если я правильно понял смысла брать нет, так же через пол года просядут? Тяжести возить не собираюсь, но летом семьей на Алтай и прочие поездки обязательно. Может кто-нибудь подытожить в сравнении OBK NHK оригинал и авантеч, толщина прутка, длина пружины, жестче мягче, что сильнее задирает корму а что нет, что быстрей просядет? Есть ли у кого то расстояние до арок на новом CRV 4. И так и не понял пружины у всех одинаковые? не важно 2.0 или 2.4 и поколение 3 или 4 ?
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
« Ответ #152 : 24 Июня 2018, 11:33:16 »
Заменил уставшие стоковые пружины на OBK C4H-91042H. Задок заметно приподнялся, да и передок тоже. НО! Появилась сильная валкость при проезде неровностей. Неужели 2-3 см так сильно влияют на поведение авто?
« Ответ #153 : 24 Июня 2018, 19:18:30 »
да.
Судя по отзывам лучший вариант NHK HC040R. Поставки продолжатся с юля месяца. Сейчас их не купить, нигде нет.
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #154 : 22 Июля 2018, 03:31:18 »
Кто нибудь ставил XP HC040R ?
mikieee
« Ответ #155 : 26 Июля 2018, 05:06:50 »
Опять сделал запрос по поводу NHK HD - ответили что поставки ожидаются в августе
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #156 : 26 Июля 2018, 10:14:21 »
На ДВ, где я заказывал - 6шт в наличии по 3650.
slaveta
Авто:Honda CR-V 2.4AT
г.Оренбург
« Ответ #157 : 27 Июля 2018, 05:53:00 »
Вчера заменил родные пружины на  LESJOFORS 4235758. Обошлись в 3000 руб. за пару. Размеры по высоте один в один с родными, толщина прутка такая же - 14 мм. Машина поднялась на 2 см (с 75 до 77см). Поведение машины, по-моему, не изменилось. Нужно проверить сход-развал. Завтра проверю на трассе 700 км. в одну сторону и через неделю обратно. Заодно поменял и отбойники, хотя и родные были в хорошем состоянии, а нижние пластиковые опоры пружины на обеих стойках протерлись до дыр, но не заказал и оставил как есть.
* IMG_7221-1.jpg (143.15 Кб, 612x761 - просмотрено 1265 раз.)
temurus
Авто:cr-v 4 0.1
г.Мытищи
« Ответ #158 : 27 Июля 2018, 10:12:30 »
Добрый день. Прочитал всю тему ,только запутался в выборе задних пружин.
Нужен ваш совет!
Авто 13года, 2л. пробег 100т.км. купил недавно, домика вроде нету, но между колесом и аркой около 6см.,от асфальта до крыла 76см.,авто поповозка.
По сути три вопроса;
1-Есть ли смысл кроме как для увеличения клиренса примерно на 5см и эстетики ставить новые пружины?
2-После замены пружин (менять сам буду) сход развал обязателен?
3-Самый главный, какие пружины ? (что б не жесткий и не очень задраный зад был, см.5 не больше)
Заранее благодарю за советы!
Tims
г.Артем
« Ответ #159 : 27 Июля 2018, 11:38:45 »
5см это много
temurus
Авто:cr-v 4 0.1
г.Мытищи
« Ответ #160 : 27 Июля 2018, 11:42:37 »
5см это много
не больше..
temurus
Авто:cr-v 4 0.1
г.Мытищи
« Ответ #161 : 31 Июля 2018, 09:41:58 »
Наткнулся на контору Техно рессор(товарищ брал у них на хонду седан,доволен), делает пружины на многие модели, на нашу стоит 4т. задние усиленные +20мм от стандарта.
Ктонить узал такие?
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #162 : 31 Июля 2018, 11:36:56 »
Наткнулся на контору Техно рессор, делает пружины на многие модели, на нашу стоит 4т. задние усиленные +20мм от стандарта.
+20мм это самое то, с учетом ест. проседания через некоторое время будет самое то, но вот что за контора, какие будут ощущения от таких пружин и какое ест. проседание у них будет, еще тот вопрос.
vitalik-ct
Авто:Honda cr-v 4 0/1
г.Харьков
« Ответ #163 : 03 Августа 2018, 18:49:47 »
Посоветуйте  какие пружины поставить при таком случае: установлено гбо балон 54л, запаска в багажнике, также шумка (двери, пол, багажник) до этих установок проседание пружин практически не было пробег 135к, сейчас заметно просела, установка HD HC040R выровняет ее до заводских параметров или брать что то усиленное?
mikieee
« Ответ #164 : 04 Августа 2018, 07:19:51 »
HD HC это и так усиленные
Кстати появились на экзисте
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 21   Вверх
