19 Октября 2026, 21:29:22
#Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.
14
15
16
17
21
Тема: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование. (Прочитано 201444 раз)
virry
Авто:Honda CR-V IV 2.0L AT
г.МО, г. Железнодорожный
Re: #Замена пружин задней оси на Honda CR-V gen4. Голосование.
Ответ #210 :
26 Марта 2019, 09:07:19 »
Сорри, разобрался уже.
dimidih
Авто:Honda crv 2.4
г.Ижевск
Ответ #211 :
26 Марта 2019, 09:08:54 »
Цитата: тончек от 26 Апреля 2018, 14:38:44
Поставил обычные OBK. Стало жестче и пропала раскачка на волнах. От арки до земли было 75.5, стало 80.5
Сколько откатал? Просели пружины или нет? И выложи фото с чтоб передние колеса и задние было видно
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
Ответ #212 :
26 Марта 2019, 09:22:05 »
Откатал год и 15 тысяч, все отлично, не понимаю для чего народ ставит усиленные, может картофель возить, я просто хочу приблизить к стоку. Фотки только завтра смогу.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #213 :
26 Марта 2019, 10:11:36 »
тончек, наверное все зависит от типа эксплуатации. У меня, например, каждые выходные стабильно 5 человек и полный багажник в деревню и обратно. Картошечку тоже возил, не отрицаю ) К 90т пробега родные заметно устали. Если вы один постоянно в машине, то нет смысла в усиленных. Если загрузка хорошая и постоянная, то нет смысла в обычных. Ну по крайней мере когда уже по любому менять...
тончек
Ответ #214 :
26 Марта 2019, 11:07:10 »
Действительно, максимум 2 человека, раз в месяц 3-4 человека с экипой на горных лыжах. Хватает ни чего не пробивает. На старых пружинах с такой загрузкой слепил встречку, приходилось опускать фары в самое нижнее положение.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #215 :
27 Марта 2019, 09:33:41 »
В стоке скока см должно быть до арки на задке ?
тончек
Ответ #216 :
27 Марта 2019, 10:14:47 »
Сразу после замены было 80,5 см с полным баком, после года 79.5 пол бака бензина.
Doom303
Ответ #217 :
27 Марта 2019, 11:10:50 »
У меня сейчас 78 см, вот размышляю на счет менять или рановато.
тончек
Ответ #218 :
27 Марта 2019, 12:11:44 »
Рановато, у меня почти 75 было. Это уже напрягало
(127.47 Кб, 1280x640 - просмотрено 1331 раз.)
(126.23 Кб, 1280x640 - просмотрено 1136 раз.)
(105.07 Кб, 1280x640 - просмотрено 1276 раз.)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #219 :
27 Марта 2019, 15:01:35 »
Если развал в зеленой зоне и не жрет резину то я бы не менял.
У перед заменой с опусканием подрамника уже в зеленую зону колеса не становились.
И летнюю резину с внутреннего края реально подъедало, на зимней не видно было.
Влад2015
Ответ #220 :
27 Марта 2019, 15:40:33 »
Надо еще соотношение смотреть, зад - перед. Если зад ниже переда, то пора, если ровно или выше, то рано.
Doom303
Ответ #221 :
28 Марта 2019, 09:03:39 »
так то все ровно, покатаем еще тады
dimidih
Авто:Honda crv 2.4
г.Ижевск
Ответ #222 :
30 Марта 2019, 07:53:38 »
Отлично смотриться машинка. Уточни какие пружины ставил, я как понял эти OBK C4H-91042 ? ,буду такие же брать и напиши что еще докупал к замене. Кстати на 2.4 также встанут? И как управляемость и жесткость стала?
тончек
Ответ #223 :
30 Марта 2019, 08:05:05 »
OBK C4H-91042, обычно еще отбойники нужно, но у меня все целое было, через неделю развал и все. Про 2,4 не знаю.
По управляемости все отлично, по ощущениям пропала раскачка на трассе, чуть жестче стала, вообщем все супер рекомендую на все 100%
Ответ #224 :
06 Апреля 2019, 14:14:02 »
После замены задних пружин появился противный скрип при небольших покачиваниях, например, когда садишься-выходишь из авто. Если ногой покачать колесо то слышен в районе нижнего рычага.
14
15
16
17
21
