27 Октября 2026, 00:13:07 *
Автор Тема: Ключ зажигания вытаскивается из замка в любом положении  (Прочитано 9855 раз)
Ambioz
Авто:CR-V RD-III, RE4, K24Z, АКПП, Япония
г.Бурятия
« : 19 Июня 2017, 05:46:35 »
Здравствуйте, у меня ключ зажигания можно вынуть из замка в любом положении. При этом не важно, включено зажигание или машина заведена, можно вытащить ключ и выйти, зажигание остается включенным, двигатель работает. Попробовал проехать при вынутом ключе - машина едет!!! Это нормально?
Honda CR-V, RD-1, 1997г., 2,0 л.
CR-V RD-III, RE4, K24Z, АКПП, 2007г. Япония
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 19 Июня 2017, 07:34:52 »
Такого не должно быть.
Причина - механический износ деталей личинки замка.
Ambioz
г.Бурятия
« Ответ #2 : 19 Июня 2017, 11:10:15 »
Не подскажите, где и как найти личинку? Или ее можно отремонтировать?
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 19 Июня 2017, 11:38:40 »
Личинка эта та часть замка в щель которой вставляется ключ, а затем проворачивается.
А отремонтировать лучше  всего будет в специализированной мастерской.
Ликбез по хондавским замкам: 1http://dvernoydoktor.ru/remont-zamkov/zamok-zazhiganiya-honda-accord-razborka-chistka-i-remont
Ambioz
г.Бурятия
« Ответ #4 : 19 Июня 2017, 11:50:14 »
Спасибо за консультацию! Улыбка
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #5 : 29 Июня 2017, 06:19:22 »
готовьте деньги, от 3000, у нас это делают в мастерской по изготовлению ключей и прошивке родного имобилайзера, не затягивайте, заклинит ключ, повернуть не сможете, соответственно завести , не смазывать!!! если только чем то густым типа графитной смазки, но лучше не надо
alexeyvoroshilov
Авто:Хонда СРВ, 2,0л, АКП
г.ирикуцк
« Ответ #6 : 11 Августа 2017, 04:00:13 »
Как-то утром собрался ехать на работу, а ключ в замок зажигания не вставляется. Посмотрел на ютубе о данной проблеме ролики. Вечером с другом разобрали и достали личинку. Она состоит из корпуса и пластинок, так называемых секретов. Со временем происходит их износ, на ключе всегда присутствует какая-то грязь, и из-за этого случилась такая проблема. Мы подточили надфилем один, как мы думали проблемный секрет, но потом при сборке оказалось что проблема не в нем. В результате сточили все, вследствие чего ключ поворачивается и вытаскивается в любом положении. В Питере можно купить комплект таких пластинок секретов за 500 рублей. Как-то так.
