01 Октября 2026, 14:48:32
Ошибки Р145С, Р0420, Р0497.
Тема: Ошибки Р145С, Р0420, Р0497. (Прочитано 4152 раз)
Alexei Beldy
Авто:Honda CR-V (III), левый руль, 2,4л.
г.Хабаровск
20 Июня 2017, 09:40:32 »
Приветствую всех.
Совсем недавно стал владельцем Honda CR-V(III) 2007года, левый руль, сборка Япония, вывоз Южная Корея. На панели приборов загорелся Check Engine. Сделал диагностику блютуз адаптером Elm327, показал три кода ошибки:
1. Р145С
2. Р0420 "каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой
3. Р0497 "Система улавливания паров топлива - низкий расход при продувке.
Так как еще не совсем знаком с автомобилями Хонда прошу Вашей помощи, что за ошибки и как их решать.
Спасибо.
Re: Ошибки Р145С, Р0420, Р0497.
21 Июня 2017, 14:23:24 »
С P0420 всё давно разжёвано. Самый адекватный способ установка футорки-обманки на второй кислородный датчик.
А вот с Р0497 и Р145С всё сложнее. Обе относятся к неисправности системы улавливания паров топлива из бака (EVAP). Для того, что бы разобраться с ней лучше всего подключить хондовский сканер HDS и выполнить функциональную проверку системы. Если такой возможности нет, то проверять вручную все клапаны системы EVAP, а для начала обратить внимание насколько плотно закручена пробка бензобака. Оригинальная закручивается до 3-х щелчков.
Alexei Beldy
г.Хабаровск
22 Июня 2017, 01:45:01 »
Ок. Спасибо.
