26 Октября 2026, 09:32:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Вместимость заднего сиденья Honda для детей  (Прочитано 12081 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« : 24 Июня 2017, 13:20:19 »
Привет владельцам 4 поколения
Кто-нибудь имеет опыт размещения на заднем сиденье 3 детских кресел? Нормально размещаются, или не особо?
Мне надо определяться с заменой, либо CR-V, либо Pilot, ширится семья.
むかし-むかし...
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 24 Июня 2017, 13:34:53 »
Не корректно сравнивать, есть возможность,всяко Pilot...
Dr.X
« Ответ #2 : 24 Июня 2017, 16:35:11 »
Да, некорректно. Пилот просторный, но тяжёлый прожорливый бегемот. Я по городу сейчас вообще на Фите катаюсь 1,3 4вд, мне сильно контрастно будет после этой шмыги ))
поэтому вопрос таки актуален именно так. если в CR-V нормально располагаются 3 детских кресла в ряд, то эта машина будет предпочтительнее.
むかし-むかし...
crvod
г.Оренбург
« Ответ #3 : 24 Июня 2017, 16:52:06 »
Считаю, что для трех детских кресел тесновато будет. Вожу двоих... Нет не влезет.
Tims
г.Артем
« Ответ #4 : 25 Июня 2017, 13:56:08 »
имхо,большая семья,большая машина..опять же если есть фин.возможность...
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #5 : 26 Июня 2017, 09:01:50 »
У меня сзади стоят 2 дет. кресла на изофиксах. Между ними посадить взрослого или 3-е дет кресло нереально. Но если закрепить дет кресла только на ремнях (а это и есть основное крепление), тогда не самого тучного взрослого можно усадить. Плотненько, но можно.
Поэтому думаю возможно плотно установить три дет. кресла, но не все модели. В этом случае нужно выбирать кресла без демпферов на боковинах. И опять же на посадку при 3-х креслах, нужно будет потратить побольше времени.
Dr.X
« Ответ #6 : 27 Июня 2017, 13:54:41 »
посередине полноценный ремень, трехточечный?
むかし-むかし...
sprmn
« Ответ #7 : 27 Июня 2017, 16:03:56 »
да
sprmn
« Ответ #8 : 27 Июня 2017, 16:09:25 »
В общем нужно пробовать. Как вариант, поговорить с продавцами дет кресел. Идеальный же - конечно же приехать на примерку на машине друга/знакомого.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« Ответ #9 : 28 Июня 2017, 14:29:16 »
Отвечу из немного иных соображений, в семье и CR-V и Pilot 2014 и 2013 года соответственно. Пробег сейчас на первой 130, на второй 115 тысяч. Мое заключение - Пилот надежнее. И я Вам скажу - в городе Пилот с большим багажником на крыше кушает 15-16 литров, ЦРВ - до 13-13.5 (пробки) По трассе разница полтора - два литра.
Больше налог транспортный.
Если бы я сейчас выбирал между Пилотом и ЦРВ - взял бы Пилота.
Tims
г.Артем
« Ответ #10 : 28 Июня 2017, 14:43:09 »
вопрос про вместимость кресел,а не про надежность машин разных классов,нет?
уж если есть две такие машины то уж объясните автору про кресла...
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #11 : 28 Июня 2017, 17:19:02 »
Купил CR-V III как только родился третий ребёнок - сын, дочке 2 года, старшему - 5 лет...
Основание люльки закрепил штатным ремнем за водительским сиденьем, сама люлька устанавливается наоборот (младенец лежит и смотрит назад!).  А справа штатным ремнем закрепил, обычное детское кресло со своими ремнями и с боковинами.
Посередине положил высокий бустер ("поджопник") из плотного поролона (купил в магазине для старшего). Он зажимается и нормально стоит (старший крупный, но ему не узко было до 11 лет)... Жёсткий бустер не влезет!
Под всё подложил прорезиненные коврики, чтобы они не съезжали на гладкой коже.
Пришло время и люльку поменял на полноценное детское кресло (тоже без изофикса).
Сам садился между детских кресел, немного узко в плечах, но можно сидеть.
Сейчас стоят одно кресло, этот "пуфик", а старший штатным пристегивается...
А друзья с тремя детьми на обычном седане ставят: самое широкое детское сиденье вперёд, ещё два сзади по краям. Взрослый пассажир посередине сидит...
Vadim92
« Ответ #12 : 28 Июня 2017, 19:53:29 »
Я же написал - из иных соображений. В СРВ три детских кресла не встанут,  потому что у нее 5 креплений под кресло сзади
Dr.X
« Ответ #13 : 01 Июля 2017, 17:23:03 »
Очень интересный опыт, кстати!
Можешь вообще расписать сравнительно, основные плюсы и минусы этих машин относительно друг друга?
むかし-むかし...
охотник Петров
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #14 : 06 Июля 2017, 09:00:33 »
тогда уж лучше Пилот, и места по больше, и авто в целом по мощнее.
Страниц: [1] 2   Вверх
