07 Ноября 2026, 06:22:07
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Освещение салона / Контроллер гашения.
Тема: Освещение салона / Контроллер гашения. (Прочитано 56366 раз)
CRV_Kiev
Re: Освещение салона / Контроллер гашения.
Ответ #30 :
12 Ноября 2010, 17:54:08 »
Предложенное мною подключение (фоновый свет запускаемый сигналом с коннекта потолочного светильника) оказалось на проверку весьма удачным (как для меня).
Штурманские светильники (реализованные мной при помощи LED) впоследствии доработаю – заменив один LED, на сборку-модуль из 3х последовательно соединённых сверхярких LED
через балластное сопротивление на 200 оМ. Данный модуль отлично «заполнит» объем линзы и даст мощный сфокусированный пучок в отличии от штатной лампы, которая давала «тяжелый» желтый муар, повышенное потребление и тепловыделение.
Возвращаясь к вопросу у драйверах, Шимах и т.д. Изучив этот вопрос со стороны дилетанта, но с привлечением специалистов – пришел к выводу. Я делаю ДИНАМИЧЕСКУЮ подсветку – замена штатной лампе LED-ами. Пускай они будут токовыми приборами… и дальше что? Если бы я делал динамическую шкалу – тут без ШИМ не обойтись. НО мы говорим о СТАТИЧЕСКОЙ подсветке?
Практика – вот ЗЕРНО истины!
У меня дома есть вечерняя подсветка (на фото псина в муаре подсветки дрыхнет).
Сделана она по
банальной схеме
(такой же, как и я предлагаю). Работает подсветка более 6 лет…
Я все сказал.
(13.89 Кб, 354x161 - просмотрено 1183 раз.)
(121.21 Кб, 1158x797 - просмотрено 1265 раз.)
Ответ #31 :
12 Ноября 2010, 18:22:02 »
Молодец Игорь!
Наглядно, просто и самое главное - доходчиво и понятно.
Для тех кто не искушен тонкостями и прочей терминологией.
CRV_Kiev
Ответ #32 :
12 Ноября 2010, 19:08:16 »
Результат переделанного плафона в багажнике ( 15 LED кмоп серии).
И вечерняя ссесия в салоне с установленным и переделанным штурманским.
(55.86 Кб, 827x1357 - просмотрено 1594 раз.)
(28.29 Кб, 694x472 - просмотрено 1462 раз.)
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
Ответ #33 :
22 Ноября 2010, 14:42:04 »
Игорь а как ты подключал 15 LED? на заготовку (плату) последлвательно каждый? ну естественно резисторы помойму между ними...можеш маленькую схемку нарисовать??
CRV_Kiev
Ответ #34 :
22 Ноября 2010, 18:54:04 »
Если речь идет о плафоне багажника, то в нем, я не заморачивался набивкой LED.
Купил LED полосу без силиконовой защиты и с увеличенным шагом между LED.
Вырезал несущую основу из тонкого пластика (старая упаковка от DVD).
Наклеил 5ть (
фото 2
но это фото полосы с обычным шагом!) полос по 3-ри LEDа в каждой – итого 15.
В самоклеющихся LED полосах уже инсталлирован резистор на 150оМ, на самой полосе обозначены «+» и «-».
Коррекция идеи по поводу моего поста « Ответ #5 : 12 Ноябрь 2010, 16:54:08 »
Взамен стандартного 5мм LEDа, установленного мною в штурманский фонарь с «линзой»,
решил не «колхозить из 3х 5мм, а прикупил вот такие (
фото1
- сравните 5мм и то, что взамен
Площадь свечения гораздо т.с. ЯРЧЕ
а цена
0,25$
На выбор три варианта
(32 Кб, 212x354 - просмотрено 1202 раз.)
(50.22 Кб, 398x378 - просмотрено 1094 раз.)
ghostrider
Ответ #35 :
28 Ноября 2010, 09:54:18 »
Заказал, приехали быстро. _http://www.netuning.ru/index.php?productID=1026
Как было видно на сайте,они походу для второго и третьего поколения.
Но после доработки наждаком... влезло. Светит очень даже хорошо.
(40.24 Кб, 720x540 - просмотрено 1222 раз.)
(36.86 Кб, 720x540 - просмотрено 1047 раз.)
(39.81 Кб, 720x540 - просмотрено 1166 раз.)
(22.08 Кб, 720x540 - просмотрено 1209 раз.)
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
Ответ #36 :
19 Декабря 2010, 21:05:00 »
в основной плафон поставил пластину с 24 светодиодами, ночью светлее чем днём стало
а вот в передние плафоны и в плафон багажника вставил киношный светофильтр, лампочки оставил стандартные
Cerber-38
Авто:Honda CR-V RD-1, B20B, АКПП, Руль - правый
Ответ #37 :
09 Февраля 2011, 20:29:43 »
Всем привет!!!
И все таки я добрался до освещения своего салона, и теперь делюсь с вами проделанной работой.
И так...
--- Снял плафоны, притащил домой, наблюдаю картину у лампочек отвалились цоколи
Картинка a,b
--- Приобрел светодиодные лампы (на замену обычным).
Количество 4 шт. (60р. за штуку итого 240 рублей)
Картинка c
--- Воткнул лампы в плафоны (сели как родные)
Картинка d,e
(64.45 Кб, 800x600 - просмотрено 1140 раз.)
(69.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1152 раз.)
(23.73 Кб, 150x112 - просмотрено 1954 раз.)
(59.99 Кб, 800x600 - просмотрено 1152 раз.)
(59.83 Кб, 800x600 - просмотрено 1101 раз.)
Ремонтирую САМ, после того как мне сервисмэны шрус молотком ставили.
Удачи на дорогах - направлениях!!!
Cerber-38
Ответ #38 :
09 Февраля 2011, 20:33:49 »
--- Главное не забыть направить диоды в линзу
картинка f
--- ИТОГО Смотрим что вышло
Картинка g,h
P.S. В каждой лампочке по четыре светодиода. Вполне хватает для освещения салона и багажника.
А при включенном индивидуальном освещении вполне можно читать.
Далее буду делать подсветку блока управления печкой и приборной панели.
(62.33 Кб, 800x600 - просмотрено 1091 раз.)
(84.24 Кб, 800x600 - просмотрено 1047 раз.)
(61.94 Кб, 800x600 - просмотрено 976 раз.)
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
Ответ #39 :
01 Марта 2011, 14:37:41 »
Привет всем.
Задумал поменять лампы на светодиоды.
Заодно дополнительные кнопки на управления люком.
Может кто-то сталкивался при среднем переключатели плафона света
И закрытых дверях светодиоды мерцают как будто ток утечки в реле управления.
Как устранить?
может есть схема реле ?
(68.85 Кб, 800x527 - просмотрено 1176 раз.)
(80.21 Кб, 800x600 - просмотрено 1254 раз.)
(88.85 Кб, 800x600 - просмотрено 1050 раз.)
(53.43 Кб, 800x600 - просмотрено 1157 раз.)
(67.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1162 раз.)
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
Ответ #40 :
23 Марта 2011, 11:52:50 »
А что за дополнительные кнопки на управления люком
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #41 :
24 Марта 2011, 22:10:24 »
4 кнопки
1- открытие полное
2-открытие на половину
3-полное закрытие
4- полное закрытие люка и всех стёкал.
Первая и третья команды выполняет старый блок от стекло подъемников.
Вторая на таймере в разрыв штатной кнопке.
Четвертая просто даёт команду ( + ) на закрывания как от сингалки.
wws7121
Стой! Стреляют!
Ответ #42 :
25 Марта 2011, 12:01:05 »
Цитата: nina от 24 Марта 2011, 22:10:24
4 кнопки
1- открытие полное
3-полное закрытие
1. У тебя стоит доводчик стё
кал?
2. Эти кнопки дублируют штатные кнопки люка или как?
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #43 :
25 Марта 2011, 13:50:40 »
кал?
Кнопки подключены к автоматическому открыванию и закрыванию.
Каждый может подключить как ему удобней.
Идея в том что сами клавиши выглядят как родные и не портят дизайн плафона.
Ответ #44 :
25 Марта 2011, 22:49:30 »
Да, клавиши подобраны со вкусом.
