28 Октября 2026, 21:15:39
#Масло срок хранения?
Тема: #Масло срок хранения? (Прочитано 8394 раз)
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
11 Июля 2017, 21:01:11 »
Всем доброго дня.
В гараже скопилось за 5 лет около 6 канистр с маслом на долив после каждого ТО все Хонда 0W-20. Задался вопросом нельзя ли при замене масла ( замена раз в 8 т.км.) залить смесь из всех доливок? Или не стоит этого делать?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Масло
11 Июля 2017, 22:57:45 »
Можно же! Вопрос последствий. На сколько мне известно масло в открытой(да и не открытой тоже) канистре окисляется и портится. Если машина на продажу или для промывки, может и можно? Нужно экспертное мнение. Сколько например хранится масло в открытой таре и сколько в закрытой?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Масло
12 Июля 2017, 09:54:12 »
Если меняете каждые 8 тыс. можно собрать все в одну канистру и поменять при очередной смене. Срока годности на банках масла не замечал.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Масло
12 Июля 2017, 11:52:02 »
Почитай: _http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24800
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Re: #Масло срок хранения?
13 Июля 2017, 12:27:30 »
Я когда-то звонил в представительство завода - поставщика масла и спрашивал о сроке хранения. Мне сказали, что в открытых канистрах без изменения свойств масло хранится 5 лет.
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
13 Июля 2017, 19:43:00 »
Если 5 лет, то как раз подходит. Если срок годности до 5 лет, думаю стои поробывать)))) А потом через 8 тыс. опять сменить.
pushnoy
14 Июля 2017, 00:08:36 »
5 лет это в "идеальных условиях": +20C, без прямых солнечных лучшей, влажности и т.д. Внутри двигателя срок 1 год, далее окисляется.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
17 Июля 2017, 20:23:26 »
Слышал 5 лет,срок хранения в закрытых,не початых канистрах,в открытых срок в два раза меньше,поправьте,если не прав.
bao68
17 Июля 2017, 20:47:12 »
18 месяцев в закрытой таре.
(281.31 Кб, 706x731 - просмотрено 1202 раз.)
bao68
17 Июля 2017, 20:47:13 »
Или 1,5 года.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
17 Июля 2017, 23:07:41 »
_https://mobiloil.com/en/faq/ask-our-auto-experts/questions-for-auto-experts/shelf-life-of-unopened-mobil-1-quarts
bao68
18 Июля 2017, 19:07:56 »
По моему у нас форум русскоязычный!
Perah
г.Торонто
20 Июля 2017, 07:36:03 »
Прошу прощения. Просто исходя из сверху представленной фотографии и моего предыдущего поста - возможны два варианта:
1) для покупающих масло с русскими этикетками срок хранения полтора года.
2) для покупающих масло с английским этикетками срок хранения до 5 лет.
bao68
20 Июля 2017, 19:40:03 »
Ну вот! У нас в России даже масло должно быть всегда "свежее" не так как на Вашем "загнивающем" западе.
Perah
г.Торонто
21 Июля 2017, 05:54:55 »
Тяжёлые условия эксплуатации начинаются с момента изготовления масла
