27 Сентября 2026, 07:40:02
#Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
22
Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения (Прочитано 137399 раз)
Alex428
Авто:Жду хонду срв
год:2017
Re: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
Ответ #15 :
15 Ноября 2017, 14:17:38 »
Спасибо Дмитрий, а кто нибудь ставил dxl 3910 pro?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #16 :
15 Ноября 2017, 14:32:38 »
Алексей, рад был помочь.
С 3910 есть нюанс, она не поддерживает машины с кнопкой, нужно будет оставлять ключ для автозапуска или как-то его клонировать. Мне установщик ровно по этой причине порекомендовал Пандэкт Х 1900
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #17 :
17 Ноября 2017, 11:07:14 »
Вчера забрал машину из установочного центра. Всё донастроили и доделали. Я доволен, заодно и накладки на пороги приклеили.
Настроили автоматическое закрытие дверей при начале движения и открытие дверей после того как заглушил машину.
DBak
Авто:CR-V 5 2,4
год:2017
Ответ #18 :
17 Ноября 2017, 15:32:21 »
dbak ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА
basfa
Авто:Honda CR-V V 2.4
год:2017
Ответ #19 :
17 Ноября 2017, 16:32:26 »
Автоматическое закрытие через сигналку или стандартную функцию удалось активировать?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #20 :
18 Ноября 2017, 22:08:17 »
Автоматическое закрытие через сигналку сделали.
DBak
Авто:CR-V 5 2,4
год:2017
Ответ #21 :
20 Ноября 2017, 09:13:33 »
leole, здравствуйте!
А получилось реализовать "мягкую посадку" - когда машину заводишь дистанционно, потом открываешь дверь и едешь? У меня установщики сделали так, что при открытии двери машина глохнет и приходится второй раз заводить, чтобы поехать....
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #22 :
20 Ноября 2017, 09:59:43 »
Вам Pandora поставили или другую ?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #23 :
20 Ноября 2017, 11:10:59 »
DBak, приветствую!
Мягкую посадку не реализовали. У меня машина глохнет при нахождении метки, так что до двери я даже не дохожу. А вот штатный аз работает именно так. Т.е. завел с штатной кнопки, подошел, открыл, нажал тормоз и кнопку запуска, машина проснулась и поехали.
Я так понимаю производителям ещё нужно побиться с этой фишкой.
А у Вас машина после а/з через пандору продолжает работать до открытия двери(снятия с охраны)?
DBak
Авто:CR-V 5 2,4
год:2017
Ответ #24 :
20 Ноября 2017, 11:52:54 »
Мне поставили Pandect X-1900 3G. Да, машина глохнет, когда снимаешь с сигнализации (за ручку тянешь). Не хорошо получается - холодный двигатель по два раза запускать. Ждем, когда производитель сигнализации победит эту проблему...
_andreyk_
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Химки
Ответ #25 :
20 Ноября 2017, 12:11:26 »
leole, присоединяюсь к вопросу!
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #26 :
20 Ноября 2017, 12:41:47 »
DBak,
Да у меня та же модель, но глохнет она по другому. Хм, мне кажется что ваш вариант удобнее.
В моем случае подходя к машине, она уже заглохла((
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #27 :
20 Ноября 2017, 17:01:15 »
Полная хрень ). А если с штатного ключа заводить дистанционно ?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #28 :
20 Ноября 2017, 17:15:17 »
Если со штатного, то всё работает как надо, сел и поехал.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #29 :
21 Ноября 2017, 08:03:52 »
В Pandect X-1900 вроде же брелка нет, можно же со штатного заводить и без проблем. Или я что то не до понимаю в чем подвох?
22
