27 Сентября 2026, 07:10:35
#Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
22
Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения (Прочитано 137376 раз)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Re: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
Ответ #30 :
21 Ноября 2017, 08:16:08 »
И еще вопросик, как гарантия на авто, после установки сигналки, не слетает. Или есть список где можно устанавливать?
DBak
Авто:CR-V 5 2,4
год:2017
Ответ #31 :
21 Ноября 2017, 09:07:03 »
Да, со штатного заводится без проблем. На, например, я живу на 6-ом этаже, и машина стоит за углом дома - в такой ситуации со штатного брелка не заведешь (не "добивает" он). Тут удобно заводить с телефона, но пока не реализовали "мягкую посадку" - функция скорее "для галочки"...
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #32 :
21 Ноября 2017, 14:47:50 »
Nikivan, с гарантии не слетишь, уважающие себя установщики снабдат вас сертификатами и другой макулатурой для этого.
Да, у 1900 нет брелка, но есть gsm, в данном случае это альтернативный (основной для сигналки) вариант автозавода.
Dbak, я еще заметил, что при использовании штатного аз, машина использует преднастроенный алгоритм прогрева салона, при котором усиленно дует печка и гребтся сиденья и руль, если оставил включенными соответствующие кнопки перед остановкой двигателя. С сигналки машина заводится по своему алгоритму и не успевает так хорошо прогреть салон.
Я сам с 6 го этажа и у меня добивает со штатки, но если машина в поле зрения.
DBak
Авто:CR-V 5 2,4
год:2017
Ответ #33 :
24 Ноября 2017, 16:21:52 »
leole,
Вы правы! А я не могу понять, почему когда сажусь в машину заведенную дистанционно с ключа - руль теплый и сиденья (хотя кнопка выключена была). Видимо машина сама включает необходимые подогревы в зависимости от внешней температуры. Т.е. установщикам надо научиться запускать машину дистанционно сигнализацией имитируя нажатие кнопки брелка. Как-то так....
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #34 :
10 Декабря 2017, 21:58:16 »
Кто пользуется механическими блокираторами руля ( кочергой и блокировка рулевого вала) ? Может блокировкой колеса?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #35 :
11 Декабря 2017, 00:21:56 »
Встречный вопрос. Не могли бы вы измерить толщину рулевого вала в этом месте .
(49.16 Кб, 481x350 - просмотрено 987 раз.)
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #36 :
11 Декабря 2017, 11:41:21 »
26 мм, только у меня нету поперечины перед валом
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #37 :
11 Декабря 2017, 19:01:22 »
ありがとう.В том то и дело это фото инструкция от CR-V 4 поколения замка Fлима .
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #38 :
11 Декабря 2017, 20:46:20 »
Сказали что есть на 5-ку флим - гарант. 8300
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #39 :
11 Декабря 2017, 21:39:08 »
Флим гарант я так понимаю блокировка на рулевую колонку.
Открывается и закрывается ключем.
Вопрос:
Где находится личина?
Блокировка только ключем либо там еще переносной костыль?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #40 :
11 Декабря 2017, 22:02:02 »
ВОВА ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО АВТОРА
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #41 :
12 Декабря 2017, 10:11:14 »
Цитата: Владимир 34 от 11 Декабря 2017, 20:46:20
Сказали что есть
Мне сказали по другому )
(41 Кб, 999x318 - просмотрено 1038 раз.)
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
Ответ #42 :
12 Декабря 2017, 10:50:49 »
Все эти блокираторы, вплоть до драгона и т д перепиливаются, обычной сабельной пилой максимум за 5-6 минут., в ютюбе куча роликов
А про Гарант я уже молчу.., смысла нет ребята
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
vas12
год:2017
Ответ #43 :
12 Декабря 2017, 11:33:46 »
Ход мыслей верный. Особой пользы, кроме психологической, от блокираторов нет.
Хонда нам предоставила бесключевой доступ. Стоит ли перегрузать руки лишними ключами или брелками?
Единственное что можно посоветовать это метку.
Если Вас выкинули из машины и отобрали основной ключ, машина далеко не уедет)
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #44 :
12 Декабря 2017, 13:12:05 »
Метка что даёт? Определение gps точки?
22
