10 Июля 2026, 22:27:55
#Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
7
22
Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения (Прочитано 132346 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
Ответ #60 :
17 Декабря 2017, 22:49:15 »
Ну дык они и поставят и совместят без проблем , просто потом прослезишся .
м@d_Serj
Авто:crv 2,4 варик
год:2017
г.Новомосковск
Ответ #61 :
18 Декабря 2017, 14:49:09 »
Цитата: SkyHunter от 15 Декабря 2017, 15:37:36
Уважаемые форумчане, кто установил сигнализацию Pandect X-1900 3G. Есть ли возможность подружить ее с компьютером авто, что бы последний в качестве интернет источника использовал установленную симку в сигналку?
Я ставил у официалов на Симферопольском.
Работает... Но не до конца прорисан обход имобилайзера.
Обещают допилить в ближайшее время.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #62 :
28 Декабря 2017, 16:27:09 »
Получил сегодня блокиратор руля перехват, классная штука, сделанно все качественно. Только один косяк он зажимает вал настолько что исчезает регулировка руля по высоте ( наверное из-за того что одна часть проточена полукругом под вал а вторая плоская). Буду сдавать. .,. На днях попробую гарант. Кстати китайцы прислали чехол для ключа, глушит намертво. Даже в машине сидишь и она не видит ключа.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #63 :
28 Декабря 2017, 21:05:25 »
А В каком именно положении руля (В крайнем верхнем , крайнем нижнем )?
Сколько чехол для ключа обошёлся ?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #64 :
28 Декабря 2017, 21:32:56 »
Затягиваешь и руль он Остается в том положение как был и никуда не регулируется. Чехол в подарок.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #65 :
28 Декабря 2017, 23:25:40 »
Который глушит намертво , Сколько стоит ?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #66 :
28 Декабря 2017, 23:29:55 »
200 рублей
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #67 :
03 Января 2018, 21:07:21 »
Вообщем путем небольшого колхоза поставил перехват, все регулируется. От гаранта отказался в последний момент: представитель сказал что возврату гарант не подлежит, не подойти он не может и прочее прочее ( а на перехват дают неделю на возврат без объяснения причин). Ещё установка гаранта стоит - штуку - за что? Его школьник поставить может.. Рублей 200 не более.... В итоге пробывал проехать с блокиратором: при повороте на право нажимается тормоз, на лево поворачивает чуть чуть, можно замыкать в положение колес: прямо, и вывернутыми доконца на лево или на право. Пару раз потренировался и уже получается его ставить и снимать не глядя и не вылазия из машины.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #68 :
03 Января 2018, 21:31:01 »
Защитную корону на него не стал брать ?
Блин , ну и хоть чуть сфотографировать издалека
(25.88 Кб, 500x370 - просмотрено 768 раз.)
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #69 :
03 Января 2018, 21:59:17 »
Про корону не знал, да думаю особенно не нужна она. Фото сделаю.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #70 :
07 Января 2018, 20:24:19 »
Добрался
(323.72 Кб, 1187x793 - просмотрено 1592 раз.)
(223.55 Кб, 1096x784 - просмотрено 1349 раз.)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #71 :
11 Января 2018, 15:06:01 »
Цитата: leole от 14 Ноября 2017, 15:24:36
дима хорош цитировать
Поставил Pandect X-1900 3G.
А если снимаешь с охраны штатной, то и Pandect снимется с охраны?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
Ответ #72 :
11 Января 2018, 15:21:55 »
X-1900 это слэйв система. Снятие и постановка на охрану производится штатным ключом или через приложение. Естественно при снятии штатки, пандора снимается с охраны. Но нужно что бы метка была в зоне видимости, так как без неё машина будет орать.
Ivan ..
Ответ #73 :
11 Января 2018, 15:29:12 »
А удалось реализовать блокировку штатного радиоканала или еще не победили эту проблему?
И еще задал вопрос производителю на счет мягкой посадки. Вот ответ-
Для того, чтобы не нужно было глушить двигатель при снятии с охраны, нужно реализовать обход штатного иммобилайзера по классической схеме, спрятав второй/третий ключ в автомобиле.
Ivan ..
Ответ #74 :
11 Января 2018, 15:32:52 »
Стоит гарант, тоже самое, по высоте не регулируется !
7
22
