25 Октября 2026, 13:22:02
#Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
15
16
17
18
22
Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения (Прочитано 139561 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Re: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения
Ответ #225 :
30 Декабря 2019, 13:12:43 »
Перехват за два года не разочаровал , функции выполняет . Ставится каждый раз когда выхожу из машины . Вполне удобный девайс . Жалоб на биение руля не имею
(206.34 Кб, 800x1422 - просмотрено 647 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #226 :
30 Декабря 2019, 13:14:48 »
А я оставил механику на коробе и поставил электронную сигу с меткой...
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
Ответ #227 :
30 Декабря 2019, 17:06:38 »
Консультации с установщиками и производителями позволяют сделать следующий вывод. На 5-ку физически можно поставить перехват и гарант (обычно владельцы делают это самостоятельно). Гарант подходит от третьего поколения (диаметр вала 26,7 мм), перехват кажется даже имеет универсальную муфту. Официально такие замки не разработаны на 5-ку. Поскольку приходится обжимать муфтой не сплошной, а телескопический вал. То есть если обжать несильно, то муфта будет проворачиваться на валу, если обжать как положено, то вал сплющивается и не позволяет регулировать руль по выносу. При этом нарушается безопасность (при серьезной аварии руль должен складываться в сочленениях, а не въезжать в грудную клетку) и ухудшается износостойкость рулевого комплекса в целом (отсутствие микроперемещений телескопическоой системы рулевого вала при движении увеличивает нагрузку на места сочленений и может через некоторое время привести к поломке рулевого механизма). Отсюда неспособность разработать эти девайсы на 5-ку производителями и отказы в официальной установке (чтобы потом они не оказались крайними в случае чего).
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #228 :
30 Декабря 2019, 18:02:44 »
А если установили официально , дилер?
rolex2002
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
Ответ #229 :
30 Декабря 2019, 22:12:03 »
3 года отходит, а потом скажут срок службы истек, какие к нам вопросы)
Hakimser
Ответ #230 :
05 Января 2020, 18:49:51 »
Есть ли возможность временно отключить бесключевой доступ? Зачем, второй вопрос... Если вдруг необходимо. Например, в Тойотах с 2014 г для этого нужно нажать определенную комбинацию на ключе (ролик лаборатория Андрея Кондрашева). Бесключевой доступ там отключается до следующего открывания авто с кнопки на ключе. В инструкции я нашел только отключение автозапуска через мультимедиа. Может есть и отключение бесключевого?
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #231 :
05 Января 2020, 19:07:41 »
Цитата: Hakimser от 05 Января 2020, 18:49:51
временно отключить
Да, запросто и не очень долго . Вытаскиваете батарейку из ключа и бесключевой отмирает до того момента когда вы вставите её обратно . Автомобиль можно будет завести прислонив ключ к кнопке .
P.S. блокиратор выбрали ?
Hakimser
Ответ #232 :
06 Января 2020, 00:14:58 »
С батарейкой - не вариант, тогда уж экранирующий чехол удобнее.
По блокиратору склоняюсь к Гаранту. Там муфта на 4-х болтах и поверхность обжимная сферическая (обжим более плотный без перекосов). У Перехвата 2 болта и за счет универсальной муфты одна поверхность плоская (с этой стороны давление на вал точечное, а ведь он телескопический, соответственно деформация более неравномерна). Придется соврать дилеру флима, что беру на 3 поколение (не хотят продавать на 5-е) у него посадочный диаметр муфты 26.7 совпадает с моим замером. Для 4-го поколения муфта 27.1 мм, может не обжаться как нужно.
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
Ответ #233 :
07 Января 2020, 15:05:15 »
Так же хотел бы отключить keyless что бы защитится от удочки(длинной руки)при возможности открыть дверь. У меня сигнализация в которой есть возможность блокировать радиосигнал keyless до момента появления метки около машины( 3-10м). Но у меня не получилось. По всей видимости сан блокировка keyless в ср 5 не активна. Да и на сайте стралайн телематика это видно:
can.starline.ru/30/13/7592
Пока пользуюсь чехлом для штатного брелка. Отключил режим slave и открываю машину только сигналкой. Хочу поставить что то вроде этого:
author-alarm.ru/produktsiya/protivougonnye-systemy/keyless-block
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #234 :
07 Января 2020, 17:24:14 »
Так может рассмотреть вопрос по установке сиги с данной функцией...
Например … в охранные функции Pandora DXL 49ХХ входит - отключение штатного радиоканала для защиты от доступа скопированным или ретранслированным штатным брелоком, пока Вы не появитесь рядом с автомобилем с меткой или телефоном записанным как метка...
Вот на видео есть... 7 минута.
_____europe-car.ru/uslugi/signalizatsiya-pandora/avtosignalizacija-pandora-dlx-4910
sober
г.Владимир
Ответ #235 :
14 Января 2020, 13:41:36 »
Попалось тут видео на ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=ITQIaJGKuho
Получается , что в Американских прошивках есть пользовательская возможность блокировать кейлес.
Как это можно сделать на нашей машине?
Может есть вход в какие нибудь расшириные настройки??
Imagefox
Авто:CR-V 5 2.0 EXE
Ответ #236 :
17 Января 2020, 16:20:31 »
Цитата: rolex2002 от 22 Апреля 2019, 07:46:22
Добрый день.
Установил сигнализацию Pandora Expert Light (на базе Pandect X-3110) в Угона.Нет, после ночного простоя как бы не завел (с автозапуска или с салона) выскакивает ошибка, которая исчезает через 1-3 мин. (см. вложение). У кого было такое или кто знает как решить?
В угона.нет повторно загонял, пол дня шаманили, но проблема не решилась.
Руслан, интересно твоя проблема с появлением на экране предупреждения решена? Или так и мучаешся? Что ответили эксперты в сервисе?
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #237 :
18 Января 2020, 09:20:51 »
Видимо, метка или настройки охранки такие.
У меня, с Пандорой, открывает keyless только если стою на расстоянии вытянутой руки или ближе. Проверял с помощником - не открывается сенсором. А при открытии на расстоянии со штатного брелока, двери разблокируются, но с охраны не снимается, пока метка не приблизится вплотную к а/м.
rolex2002
Ответ #238 :
20 Января 2020, 12:17:35 »
Цитата: Imagefox от 17 Января 2020, 16:20:31
Проблема не решена на уровне производителей сигнализации. Если она напрягает, можно отключить блокировку штатного радиоканала, это всё из-за неё.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #239 :
20 Января 2020, 12:38:06 »
Из сигнализаций рекомендую Призрак 840 БТ..Кодграббером ее не взять..Только демонтаж... Если и проникли в авто то нужна метка .А если и меткой завладели нужно ввести определенный код со штатных кнопок авомобиля.Удобно управляется через одноименное приложение.Заряд акк. температура в салоне -все отображается.Можно прослушать салон.. стоит микрофон.В сочетании с перехватом создаст угонщикам проблемы. Что бы все сломать нужно время.При попытке погрузить на эвакуатор тоже сигнал придет..Или по инету или по GSM.
15
16
17
18
22
