27 Сентября 2026, 05:23:37 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения  (Прочитано 137272 раз)
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #285 : 11 Февраля 2020, 16:10:16 »
Пришел чехол с Али. Работает, ключ авто в чехле не видит. Великоват по размерам. Для сравнения мой самодельный чехол на фото (тоже функции экранирования выполняет).  А уж если теперь один чехол поместить в другой, а в них ключ, то экранирование выдержит наверное не только ретранслятор в 5 раз сильнее, но и "гамма-всплеск" Смеющийся.
* Chehol.JPG (178.55 Кб, 768x432 - просмотрено 493 раз.)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #286 : 11 Февраля 2020, 17:18:27 »
Расстояние при котором ключ видится где то метр. На сколько я понимаю(читал где то) , то удочка будет сильней раз 5 . Таким образом гипотетически ключ можно будет сосчитать за 5 метром от меня.
Все не так, удочка транслирует сигнал с ключа в машину и наоборот, обеспечивая взаимную связь. От ключа к машине Вы сигнал ослабляете за счет экранирования чехлом, при этом во столько же раз ослабляется сигнал и к удочке. Чувствительность приемника удочки не может быть значительно выше чем у приемника в машине, в противном случае отношение сигнал/помеха будет низким, т.е. сигнал будет плохо различим на уровне помехи и машина его не распознает. Посему, в случае, если вы используете экранирующий чехол, то чувак с удочкой должен будет практически притереться к Вам для корректного перехвата и трансляции сигнала к машине.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #287 : 11 Февраля 2020, 17:36:53 »
Тема то есть,,,,, а вот угоны то пятачка есть ?
vas12
год:2017
« Ответ #288 : 11 Февраля 2020, 18:49:19 »
Если руль снять то у угонщиков должно прибавится хлопот.  Смеющийся Веселый Смеющийся Веселый
Совет тем кто так и не нашел идеальную защиту!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #289 : 12 Февраля 2020, 03:33:28 »
я так понял тырить в украине начали значит по логике и в европе до нас пока не дошли
Думал о пятерке и купил на
rolex2002
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5Gen, 2.4 Prestige
« Ответ #290 : 12 Февраля 2020, 08:07:30 »
Руслан, хотел ещё поинтересоваться, уровень топлива в баке показывает в приложении пандора или нет? Ставил ли спец.доп.датчик? Спасибо заранее
уровень топлива не отображается, да и не надо оно мне.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
« Ответ #291 : 12 Февраля 2020, 20:26:19 »
А смысл угонять, что с ней потом делать ? Перебить номера и продавать, слишком опасно. Сейчас на Авито ,по всей стране , максимум пару десятков б/у СРВ-5 продаётся, риски слишком высоки.
Единственное, под заказ могут дернуть, на запчасти, но здесь тож маловероятно.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #292 : 12 Февраля 2020, 21:10:52 »
А тогда зачем мы тут столько страниц написали , сил и денег потратили Непонимающий? Сразу не мог написать так ))))
Hakimser
« Ответ #293 : 12 Февраля 2020, 21:49:21 »
CR-V угоняют действительно немного, причем в основном предыдущие поколения. Про угон пятерки вообще не слышал. Что там в США или на Украине по угонам для нас не показатель. Но уповать на штатную защиту и вообще ничего дополнительного не использовать считаю очень неразумно. Угнать ведь могут не только профи для продажи или запчастей, а просто "продвинутая гопота" покататься. Особенно будет неприятно если такой угон произойдет в другом регионе, куда приехал ненадолго в отпуск или в гости. Поэтому установка доп защиты в пределах 20-50 тыс не сильно разорит, но прибавит спокойствия.
« Ответ #294 : 25 Августа 2020, 22:30:21 »
Очень интересно. popcorm1
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #295 : 03 Сентября 2020, 13:42:29 »
Вопрос по штатной сигнализации. При проникновении в авто, есть звуковая "серена"?
« Ответ #296 : 03 Сентября 2020, 13:53:56 »
Так проверь: открой водительское стекло, поставь на охрану, как встанет, через открытое окно открой ручкой дверь....  О результате отпиши всем нам.
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #297 : 03 Сентября 2020, 14:26:01 »
Дык!Уже пробовал так! Тишина! Это и насторожило. Получается, штатная сигнализация только откр закр ??
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #298 : 03 Сентября 2020, 18:13:29 »
Охранная сигнализация...
Стр. 211
http://crvclub.ru/manual_cr-v_5/2017_Honda_CR-V_5_RU.pdf
после покупки пробовал .... сигналка "квакала"....сейчас уже не штатная...
Пробуйте еще  Подмигивающий
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #299 : 03 Сентября 2020, 21:01:59 »
Штатной сигнализации нет, это просто центральный замок. Самое интересное решение на мой взгляд - это Slave-сигнализация.
HONDA CR-V
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
