08 Ноября 2026, 02:06:59
Шум в салоне при разгоне 60 км
Тема: Шум в салоне при разгоне 60 км (Прочитано 4295 раз)
Олег 600
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Белоярский
10 Августа 2017, 07:17:39 »
здравствуйте! Шум в салоне при разгоне 60 км сзади ,не понятно сзади редуктора или ступечных подшибников произвёл замену
масло у дилера проехал 3 тыс км поделитесь комментариями???
crvod
г.Оренбург
Re: Шум в салоне при разгоне 60 км
10 Августа 2017, 18:25:09 »
Олег! Профиль не корректен. Если шум (гул) от ступичного, то он пропорционален набору скорости.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Гул сзади при скорости от 80 км час и выше
16 Августа 2017, 18:09:51 »
Форумчане привет!
Проконсультируйте! после ТО 45, где менялись масла в том числе и в редукторе, заметил гул где то сзади.
ТО проходил кстате у нас, в сервисе при этом форуме, я собственно постоянно туда езжу. Может ребята оттуда и подскажут что к чему.
Так вот, гул проявляется при скорости от 80 км в час и до 120 , дальше его вроде не слышно. Гул не нарастает.
Сейчас пробег уже 56 тыс, сначала я ездил и грешил на зимнюю резину, потом думал что мне кажется, потом ездил думал что колодки.
Короче я забил на этот гул. Но сейчас он стал слегка отчетливее и забить на него - не
Что это может быть? Может быть это не оригинальное масло в заднем редукторе?
Egorkn
16 Августа 2017, 18:27:46 »
Так чтож выходит - гул не из-за подшипников у меня? Масло в редукторе получается причина?
