08 Июля 2026, 01:46:18 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 37   Вниз
Автор Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4  (Прочитано 268779 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #195 : 11 Ноября 2020, 19:30:32 »
Когда ставил себе прошлое ГУ по схеме подключения можно было подключить 2 из 3 кнопок громкой связи к ГУ. То есть от шнура магнитолы шли два провода к двум проводам руля (громкая связь), и в ГУ можно было назначить на эти 2 кнопки различные на выбор команды.
Как дела интересно сейчас с этим обстоят?
ronic
CRV IV Restyle -2015 -62.000km (12.2021)
Авто:CR-V RE6 / 1.6 CTDI / 2131 AAV
год:2015
г.Эссен
« Ответ #196 : 18 Ноября 2020, 19:52:23 »
у меня знания теоретические, на данный момент, но из того что читал на drive2
1. Canbus нужен для отображения динамических парковочных линий. В Вашем случае (дорестайл) за линии отвечает iMid, к нему же идёт видео от камеры. Но есть адаптеры / варианты с подключением видео от родной камеры на ГУ как. С подарочной / не родной камерой см выше. Динамическим парковочным нужны данные угла поворота руля. Чтоб кто то давал сигнал с неродной на iMID я не видел на CRV. Нужно что то типаCar Camera Connection Cable for 8" Honda i-MID Monitors ID: 861828  от  car-solutions.
2. Через Canbus проходит доп инфа о состоянии систем (открытые двери, кондиционер и т.п.) что имеено - зависит от комлпеткации. Если коротко - то всё что отображается по состоянию авто на эранах и экранчиках. Кроме гирлянды/диагностики ODB. Для последней нужен отдельный модуль.
3. Через Canbus  проходят сигналы управления источником/звуком  т.е. верхние кнопки руля.
4. Нижние 3 на дорестайлинге надо тянуть проводлом к KEY на ГУ от модуля Bluethoth. И задавать в обучении кнопок.
В комплектации пост-рестайл (по терминолокии TEYES - B, при замена ШГУ на андроиде 4.0.4)
у Joying canbus должен подтягивать в том числе и кнопки управления звонком. Согласно обещаниям продавца.
Teyes пока в чате тех поддержки пишут "комплектация вашего авто не поддерживается".
Если есть усилитель и/или саб родные -  есть нюансы подключения.
вот тут подробно с картинками :-)
xxxwww.драйв2/l/531411562963927224/
и вот тут - читать все коментарии до конца
xxxhttps://www.драйв2/l/573733414784467101/
Микрофон возможно надо будет ставить пришедший с ГУ. И проверять  варианты запихнуть его в штатное место. в плафон
из полезного на 3е поколение видел "Маскировка внешнего микрофона Honda CR-V III" на drive2 и Установка ГУ Joying JY-HL121N2 на Honda CRV III (часть 2) там же.
И не проводите "диагностики" в опциях IMID после установки чужого ГУ. Видел темы, что при каждом запуске авто всплывает сообщение об ошибке, которое удаляется переподключением родного ГУ и успешным проведением диагностики. Уже не уверен к какому поколению - рестайл или до-рестайл это относится.
Yura80
Авто:Honda CR-V IV 0/1
« Ответ #197 : 29 Ноября 2020, 21:42:37 »
Tayes CC3 6G+128G на 10 андроиде в продаже за 33 тыс.:-https://aliexpress.ru/item/1005001645222676.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d872e0eiMDQbs
В Москве у дилеров в наличии будет в конце ноября, по цене думаю меньше чем на Али. Думаю как раз брать у них, пусть установка и гарантия будет их проблемой хоть первые дни.
кто-нибудь ставил уже себе такую голову?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #198 : 30 Ноября 2020, 15:43:23 »
 Улыбка Я ставил, чуть слабее правда на 4Гб - 64Гб, смотри предыдущую страницу, там коротко есть инфа
внук генерала Манштейна
yurasol
Авто:CR-V MkIV 2.0 AКПП
г.Лондон
« Ответ #199 : 24 Декабря 2020, 19:45:31 »
Народ, кто-нибудь решил проблему с кнопками вызова и ответа при установке Пионера?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #200 : 25 Декабря 2020, 22:48:39 »
это не решается, мне это не мешает лично, так как нет нужды в их использовании.
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #201 : 26 Декабря 2020, 11:57:23 »
С адаптером Connects2 CTSHO006.2 все отлично работает. А в чем проблема???
Doom303
« Ответ #202 : 26 Декабря 2020, 14:10:48 »
Описание
Connects2 CTSHO006 (CTSHO006.2) - Адаптер кнопок руля для автомобилей Honda CR-V. Поддерживает настройку даты и времени, а также кнопки громкой связи Bluetooth. Подходит для комплектаций без штатной навигации и без штатного усилителя. Переходник для магнитолы (Pioneer, Sony, Alpine, JVC, Kenwood, Panasonic) или любой китайской магнитолы входит в комплект.
CR-V 2012-2015
Civic Tourer    2014-2015
Civic     2012-2015
Undo11
г.Одесса
« Ответ #203 : 26 Декабря 2020, 15:15:32 »
Все верно. Так возможно у yurasol именно такая комплектация, а вы взяли и все его надежды похоронили)
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #204 : 17 Февраля 2021, 20:08:54 »
Доброго вечера коллеги. ПОСОВЕТУЙТЕ реально толковое ГУ на Андроид для моей RE5 (британка). Излазил весь АЛИэкспресс - мнения в отзывах разные.
Читал пару отчётов: у одних танцы с бубном, у других кнопки на РК нетак или вообще ни как...
Короче, буду крайне благодарен совету актуальному к моделям 20/21 года - т.е. свежим.
* IMG_20210217_170159.jpg (295.69 Кб, 3458x790 - просмотрено 351 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #205 : 19 Февраля 2021, 09:34:47 »
на алике вообще отзывы надо сквозь строки читать.. очень противоречивые и часто не соответствуют действительности
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #206 : 20 Февраля 2021, 09:16:37 »
Поставил себе три месяца назад TEYES CC2 Plus, все работает без нареканий, хорошая магнитола садится на штатное место как влитая кнопки на руле все работают
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #207 : 20 Февраля 2021, 15:36:14 »
Владимир 79, можно ссыль на магазин, в котором брали СС2
Глюков с кнопкой (работой) аварийки нет? Читал, что встречаются проблемы с корректной работой аварийки В замешательстве
Как подружили кнопки на руле и камеру З/Х?
Walter_S
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #208 : 21 Февраля 2021, 16:00:07 »
Слабоват микрофон в этом ГУ, буду летом переподключать на хондовский.
Поделюсь своим опытом (как поведёт себя такое подключение с ГУ для серванта Б/П, но буду тоже повторять).
До серванта ездил на Е46. Покупал для неё "особое" ГУ (см.фото). Звонящие жаловались, что слышно как из тунеля. Штатный мик. располагался в самом ГУ.
Купленный выносной пассивный, результата особого не принёс. Решение было следующим: выносной АКТИВНЫЙ с питанием 12V. Габариты минимальные, устанавливается в
любое место. Схему подключения показал (фото), +12 подавал через ферритовый фильтр. Провод использовал KLOTZ микрофонный. Работало отлично.
Цена вопроса € 3,71 ( _aliexpress.ru/item/4000089277284.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edP9m5L1&_ga=2.240964675.1158768769.1613904924-1818737432.1613904924&sku_id=10000000237629199 )
* IMG_20210221_132639.jpg (238.94 Кб, 2154x1701 - просмотрено 362 раз.)
* 2021-02-21_13-23-36.jpg (25.63 Кб, 421x259 - просмотрено 299 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #209 : 22 Февраля 2021, 12:36:39 »
ну это в случае если стоковый микрофон тоже глухой, тогда да...
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 37   Вверх
