04 Апреля 2026, 00:05:53
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
28
29
30
31
35
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 245632 раз)
oleg CRV
г.Витебск
Re: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #420 :
21 Октября 2024, 08:34:23 »
В настройках есть эта фишка. При выключении зажигания поставил на полное выключение ГУ (соответственно и загружаться будет немного дольше). Ну а если поставить в сон, будет конечно поджирать АКБ. И еще при выключении зажигания рекомендую поставить задержку отключения ГУ на 5сек
внук генерала Манштейна
kerimar
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT, левруль, америка.
год:2016
г.дербент
Ответ #421 :
21 Октября 2024, 10:37:49 »
в настройках тока это
(250 Кб, 1440x1920 - просмотрено 213 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #422 :
21 Октября 2024, 11:32:48 »
Уважаемые обладатели Teyes CC3 2K. Прошу откликнуться.
Кто как решал вопрос с быстрым морганием аварийки при включенном свете ночью.
Ясно, что дело в кнопке. На драйв 2 целая тема, из того, что удалось найти, один пользователь отдавал кнопку на пропайку электрику.
Тот впаял какой то бочонок и всё заработало.
Но нет информации что впаял и куда.!!!
Я по началу думал, что либо кнопка с браком, либо я чего спалил при установке. Нашёл на авито за относительно не дорого рамку с кнопкой, заказал,
когда получил подсоединил вторую кнопку, и нифига, всё тоже самое.
Значит проблема системная, и не только в единичном случае у меня это происходит.
Прошу помощи и содействия решения вопроса.
Спасибо!
Ещё там подходит к кнопке 4 провода, вопрос, зачем столько.
Может быть пины напутаны возникает вопрос,
потому что красный провод на кнопке не соответствует расположению красного провода в разъёме подключения к машине.
Как варик, попробовать перепиновать?
Если сможет кто-то сделать фото с цветами проводов на фишке с обеих сторон- буду благодарен.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #423 :
21 Октября 2024, 15:22:43 »
Здесь больше вопросов, чем ответов. Цепочка аварийка - дальний свет - Teyes, весьма странная. Если мыслить логически, то Teyes на дальний+аварика никак не может влиять, разве неким способом по кан-шине. Пропайка некого бочонка (скорее всего кондера), могло блокировать либо какой-то сигнал постоянного тока, либо паразитные токи. Я так понимаю моргание аварийки все же связано с установкой Teyes. Тогда стоит попробывать отключить разьем что идет с ГУ на кан-шину, будет ли эта опять проблема?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #424 :
21 Октября 2024, 15:49:43 »
в заводских настройках (код 168) есть "ОТКЛЮЧЕНИЕ ГУ - СОН (отключаем).
Ну и 3 или 10 сек выставляем на отложенное выключение (это делается, чтобы ГУ не перезагружалось во время вкл. зажигания)
(122.95 Кб, 998x568 - просмотрено 179 раз.)
(103.44 Кб, 1156x704 - просмотрено 169 раз.)
Alex..
Ответ #425 :
22 Октября 2024, 09:31:16 »
Цитата: oleg CRV от 21 Октября 2024, 15:22:43
Здесь больше вопросов, чем ответов. Цепочка аварийка - дальний свет - Teyes, весьма странная. ...
Не дальний, я про свет в салоне. Ближний/ дальний- всё нормально.
Когда приборка приглушает свет, то начинается моросня с аварийкой.
При этом ситуация не единичная... судя по информации на Драйве2
Не знаю, сможет ли разобраться с этим наш электрик, занят сейчас.
Пока под вопросом, почему цвета проводов не совпадают на разъёме авто и разъеме кнопки.
Для начала попробую перепиновать.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #426 :
22 Октября 2024, 14:55:29 »
Значит на аварийку тоже приходит приглушение, думается надо разорвать эту цепь приглушения
Alex..
Ответ #427 :
22 Октября 2024, 15:45:54 »
Такие же мысли были, 4 провода приходят на кнопку аварийки.
Красный, черный, белый, зеленый.
Зачем столько? И кто знает за что они отвечают?
Красный/ черный скорее всего +-, возможно питание диода.
Остальные 2 зачем?
Возможно один из них стоит просто отключить...
На какой приходит сигнал о приглушении?
Alex..
Ответ #428 :
23 Октября 2024, 09:48:17 »
Добрый день!
Для наглядности сфотографировал разъем.
Видно, что провода по цвету отличаются.
Это нормально?
Может кто то подсказать или посмотреть как у кого?
На фото видно что красный провод вообще с противоположной стороны. Это нормально?
(128.29 Кб, 504x284 - просмотрено 181 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #429 :
23 Октября 2024, 11:33:21 »
Если никто не ответит, рекомендую самому протестить что приходит в провод, я иголочками пользовался протыкая провод. Как вариант купить такой разьем папа-мама и вставить в разрыв данного разьема, поочередно разрывая каждый проводок соединения, чтобы живодерски не резать провода. Картина прояснится однозначно. Хотя в электрических схемах где то ответ должен быть
Alex..
Ответ #430 :
23 Октября 2024, 13:30:17 »
Спасибо большое за совет!
Но боюсь для меня это сложновато будет.
Вот если бы кто-то прислал фото разъема, у кого работает аварийка нормально.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Ответ #431 :
23 Октября 2024, 15:34:48 »
Цитата: Tat_84 от 11 Сентября 2024, 16:02:14
У меня СС3 6/128 была заказана с Али. устанавливал в сертифицированном сервисе
Какая последняя прошивка на СС3 2К?
На сайте указано,что в августе 24го ,а через ФОТА, пишет что январская последняя. Она у меня и стоит. Больше не предлагает.
Ок.
Alex..
Ответ #432 :
24 Октября 2024, 09:19:14 »
Удалось пока решить вопрос с кнопкой. Оказалось что где то отвалилась масса.
Электрик поковырялся, сказал что массы не было где-то, добавил массу и всё заработало. Но при этом не нашел ничего где могло отвалиться...
bsabsa
Ответ #433 :
26 Октября 2024, 16:42:48 »
Здесь последнее обновление на СС3 2К, от 22.08 2024. Скачать, извлечь Rar на подготовленную флешку. Отформатированную в FaT 32 станд кластел. Вставить в Usb и ждать.
https://disk.yandex.ru/d/IEnkCxuiclFQRg
Ок.
headwinds
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #434 :
08 Ноября 2024, 22:43:32 »
Про приложения для ГУ тоже тут можно обсудить? Не вижу отдельной темы.
На своем ГУ уже собрал набор нужных приложений, от навигаторов до видеоплеера.
Единственное, чему не нашел пока замену стока -- Телефон.
Исходящий с ГУ сделать могу, сама звонилка на быстрой кнопке лаунчера, а вот входящие...
При входящем звонке, поверх активного на этот момент окна, появляется очень небольшое окошко, где по идее должно отображаться имя и номер входящего.
Контакты в стоковое приложение скопированы.
Проблема в том, что окно очень э-э-э-э... короткое и узкое.
Видно только: "Звонок +7-921-999" ... и ВСЕ.
Непонятно кто звонит - имени не видно, и даже номера полностью тоже не увидеть.
К удивлению, гугление не дало никаких результатов -- искал приложение Звонилка (телефон) для ГУ.
Внимание, вопрос!
Кто-то использует какие-либо не стоковые звонилки на ГУ? Какие?
Цель - видеть при входящем больше информации. Звонки идут через смартфон по блютусу.
28
29
30
31
35
