14 Июня 2026, 17:40:34
10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
35
36
37
Тема: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4 (Прочитано 265405 раз)
Re: 10.1" и более. Автомагнитолы мультимедийные головные устройства для CR-V gen4
Ответ #525 :
06 Апреля 2026, 10:32:33 »
Цитата: dima7575 от 04 Апреля 2026, 21:01:07
Не работаю кнопки на руле (
Добрый день!
А часы синхронизируются?
Alex8809
Авто:honda cr-v 4. 2.0 акпп
г.Макарьев
Ответ #526 :
07 Апреля 2026, 16:05:11 »
Cc3l тоже кнопки блютуз на руле не работают!? Часы синхронизируются.! Тоже не могу настроить
Ответ #527 :
07 Апреля 2026, 17:09:31 »
К чему спросил, изначально был подобран не тот канбас, не синхронизировались часы.
Кнопки громкой связи и голосового управления у нашего руля, (по крайней мере компл. 2013г.) с этим ГУ не дружат...
И не обучаются.
Где то читал, что надо свободные провода Key1, Key2 подключать к блоку блютуз за панелью, но пока руки не дошли... времени нет
SergeVB
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2016
г.Саров
Ответ #528 :
07 Апреля 2026, 20:37:39 »
Всем привет. У кого машина была с навигацией в заводской комплектации. Какой марки Canbus устанавливали при замене магнитолы. Не могу подобрать нормальный вариант canbus магнитола Tesey CC3-2K. Не работаю кнопки на руле (
Какая штатная навигация была?
SergeVB
год:2016
г.Саров
Ответ #529 :
07 Апреля 2026, 20:40:37 »
Цитата: SergeVB от 14 Августа 2025, 09:19:27
10" много, 9.5" встает как родное и кнопка аварийки на месте.
По синхронизации времени - при правильном комплекте проводов и нужном канбасе все синхронизируется.
Бесполезно об этом спрашивать у продавцов, инженеров тайса и установщиков.
Помогли инженеры HiWorld.
Для варианта CRV 4, 2016, 2.0 штатное ГУ на Андроиде
Это по данным инженеров
Как и где с такими данными покупать не знаю
Cable: HDX042
CAN box:HDF3
Маркировка российского дилера
WS-MTHN34
провода+канбас
Покупал на озоне по ссылке от китайцев
Еще из полезного, подключил через переходник штатную антенну GPS и оба USB в подлокотнике, занимаемся штатным микрофоном.
Вот мой опыт.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
Ответ #530 :
07 Апреля 2026, 22:01:19 »
Как таковой штатной навигации не было. Так, одно название. Ставил Навител с картами 2015 года.До сих пор работает, правда карты устарели, а 4-й Андроид и соответствующий проц исключат возможность обновления.
Ответ #531 :
09 Апреля 2026, 12:37:55 »
Цитата: SergeVB от 07 Апреля 2026, 20:40:37
Вот мой опыт.
Прошу прощения, а вопрос с микрофоном решили? У меня тоже на повестке...
(На антенну активный усилитель докупал и подключал в разрыв, на питание от наводок фильтр "вымпел)
dima7575
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
Ответ #532 :
09 Апреля 2026, 17:36:48 »
И не обучаются.
Мне сначала то же сказали что кнопки на Кеу 1-2. Стоял Conbas RZ. И кнопки громкости и переключение дорожек не работали, кнопки громкой связи работают. Но когда я поставил Conbas Hilword все кнопки заработали но!!! При движение автомобиля начали глючить все приложения, когда стоишь на месте и не едишь все работает. Осталось попробовать Conbas XP
Ответ #533 :
10 Апреля 2026, 09:50:22 »
Здесь к сожалению только методом подбора идти.
У меня в красной коробочке, всё работает, кроме подрулевых кнопок, голосовое управление и блютуз.
dima7575
Ответ #534 :
10 Апреля 2026, 13:26:33 »
А есть возможность сделать фото вашей красной коробочки?
Ответ #535 :
10 Апреля 2026, 15:04:10 »
Вот типа такой...
PS. про микрофон тема открыта пока, кто ни будь подключил штатный?
(214.12 Кб, 576x768 - просмотрено 108 раз.)
dima7575
Ответ #536 :
10 Апреля 2026, 18:58:21 »
дима хорош цитировать
[/quote]
Вот как вариант:
Подключение штатного микрофона Хонда срв4 : на Драйв 2
Ответ #537 :
11 Апреля 2026, 12:59:29 »
Это я видел. Просто мысли вслух...Зачем тянуть провода, если можно их найти в косе за панелью?
Распиновать с разъёма и подключить напрямую?
Уже успел купить штекер 3,5 jack с разъёмами для подключения.
Так и лежит пока в бардачке.
SergeVB
год:2016
г.Саров
Ответ #538 :
13 Апреля 2026, 11:15:20 »
Да, но на на моей 2016г с ШГУ на Андроид стоит активный микрофон.
На шатную косу купил ответную фишку разъема, питание на микрофон через понижайку, выход микрофона на вход тайса через развязку с конденсатором (тайс свое питание подает на микрофон).
dima7575
Ответ #539 :
22 Апреля 2026, 22:14:43 »
Может кому пригодиться. При установке автомагнитолы Tesey никак не мог подключить кнопки на руле, поменял разные варианты canbus не помогло. Решение вопроса во в тычке верхнего монитора IMID на- 6 Пин подключил провод к проводу магнитолы Key 1 и кнопки начали обучаться через магнитолу.
35
36
37
