25 Августа 2026, 12:36:20 *
Автор Тема: смазка в опорах передних аммо  (Прочитано 3745 раз)
Газзель!
« : 21 Августа 2017, 19:13:45 »
точно помню, что  видел некое сообщение, что в верхних опорах аммо, которые пружину держат, между какимето деталями закладывается смазка.  не могу найти, и что искать толком не знаю, ткните, плиз.
VsK
« Ответ #1 : 21 Августа 2017, 20:44:32 »
опорные подшипники
Газзель!
« Ответ #2 : 22 Августа 2017, 12:56:52 »
поиск выдает "Опорный подшипник - на него кулак опирается. Это запрессованный палец, также, как и в наконечниках рулевых.
Кулак жестко связан со стойкой, поэтому только нижняя часть, сам опорный и определяет положение колеса."
меня интересует верхняя "подушка" аммо
VsK
« Ответ #3 : 22 Августа 2017, 13:39:20 »
Кулак снизу "опирается" на шаровую. Опорный подшипник стоит сверху амортизатора. Там больше некуда закладывать смазку. Опорный подшипник представляет собой 2 пластиковых кольца которые трутся друг о друга при повороте колес. Изначально с завода идут в смазке. Возможно дополнительное смазывание графиткой в процессе эксплуатации.
На схеме №9.
* OP.jpg (70.45 Кб, 976x768 - просмотрено 708 раз.)
* OpP.JPG (99.25 Кб, 1514x557 - просмотрено 814 раз.)
Газзель!
« Ответ #4 : 22 Августа 2017, 14:29:44 »
да, именно тот. значит графиткой, в родную смазку, к сожалению пыль попала
