26 Октября 2026, 10:28:30
Гул в салоне CRV-3
Тема: Гул в салоне CRV-3 (Прочитано 4119 раз)
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
Гул в салоне CRV-3
22 Августа 2017, 23:36:49 »
Добрый день!
Некоторое время назад заметил, что в салоне как-то стало шумно
Постепенно шум превратился в гул, как в самолете летишь
Грешил на резину - очевидно было, что пора менять, но надеялся доездить сезон
Заменил резину - гул не пропал
Гул появляется при поездке по трассе на скорости более 50 км/ч
На ровной дороге на скорости при легком повороте руля вправо гул заметно затихает, при таком же повороте руля влево гул не прекращается
Может быть проблема в подшипнике ступицы? Правом (или левом?)
Какие еще могут быть варианты?
Если подшипник ступицы:
сколько еще протянет?
какой брать на замену?
менять с одной стороны или сразу с обеих?
спасибо за Ваши советы-ответы!
Pit63
Авто:Honda C-RV 2,4 акпп
г.Куликово
Re: Гул в салоне CRV-3
23 Августа 2017, 16:25:06 »
Добрый день!
Аналогичная неисправность у меня была. Требуется замена подшипника. Желательно менять пару. Если менять один, определить какой можно на СТО, вывесив авто на подъемнике. Люфт ступицы покажет
Ptar
24 Августа 2017, 13:30:57 »
Подняли машину, покачали колеса
Левое колесо заметный люфт
Заменил подшипник левой передней ступицы и два пыльника
Все стало хорошо
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
15 Сентября 2017, 15:19:53 »
Павел, а пробег какой?
Гул в салоне CRV-3
