12 Сентября 2026, 10:56:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Переключение света в хонда cr v 5 алгоритм?  (Прочитано 16580 раз)
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« : 04 Сентября 2017, 10:42:36 »
Что-то не могу понять. У нас переключение с дальнего света на ближний автоматически должно быть или надо щелкать в ручную? Не нашел в настойках регулировку чувствительности для включения света.
« Ответ #1 : 04 Сентября 2017, 17:44:55 »
Алекс, машину получил !? (профиль поправь).
По свету ниже.... Подмигивающий
* #ручной режим переключения освещения.JPG (174.56 Кб, 772x474 - просмотрено 2148 раз.)
* #автоматический режим управления фарами.JPG (173.64 Кб, 773x497 - просмотрено 1719 раз.)
* #функция автоматического выключения освещения.JPG (159.85 Кб, 758x510 - просмотрено 1533 раз.)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #2 : 04 Сентября 2017, 18:32:18 »
Это же совсем не то, он имел ввиду, что например едешь  с дальним светом фар и при встречной машине фары автоматически переключаются на ближний свет
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #3 : 04 Сентября 2017, 19:00:00 »
Инструкцию я прочитал. Интересует как у других владельцев. Я пока с Москвы ехал все что можно перепробовал. Переключал в ручную.
Есть у кого-нибудь настройка чувствительности как в инструкции?
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
« Ответ #4 : 05 Сентября 2017, 00:02:21 »
Автоматическое переключения фар с ближнего на дальний у нас отсутствует
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #5 : 05 Сентября 2017, 08:36:18 »
Подскажите еще. Переключатель света стоит в положение auto, на улице темно включается ближний свет. Как включить дальний? Я включаю переводом переключателя из положения auto в положение дальний свет.
Varelbas
год:2021
« Ответ #6 : 05 Сентября 2017, 12:27:41 »
Вы просто нажимаете рычаг управления от себя, включается дальний свет. Такой алгоритм переключения абсолютно во всех машинах. Режим ауто трогать не нужно Улыбка
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #7 : 05 Сентября 2017, 14:10:08 »
Когда переключатель в положении auto переключение рычага "от себя" ни чего не дает.
Varelbas
год:2021
« Ответ #8 : 05 Сентября 2017, 15:29:12 »
валера, запрещено цитировать сообщения предыдущего автора
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #9 : 17 Января 2018, 18:03:01 »
Добрый вечер.
При включении задних противотуманок загорается (если смотреть на машину сзади) только левый нижний фонарь.
У всех так?
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #10 : 17 Января 2018, 18:42:21 »
На 5-ке еще не смотрела, а на 4-ке -да, горел только один, евро стандарт
vas12
год:2017
« Ответ #11 : 17 Января 2018, 23:26:04 »
Виктория,
Посмотрите пожайлуста.
Буду благодарен за ответ)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #12 : 18 Января 2018, 08:16:07 »
У меня тоже один
vas12
год:2017
« Ответ #13 : 18 Января 2018, 09:13:37 »
Владимир, Виктория спасибо.
Значит так должно быть.
Я такое только на поездах видел)
Ямбург1в
Авто:Honda CR-V 2.0 LS
год:2017
г.Стерлитамак
« Ответ #14 : 18 Января 2018, 10:15:50 »
Кормовой противотуман один.Что бы дальний включить надо с авто переключить на фару,далее стандартно-переключатель от себя.
Страниц: [1] 2   Вверх
