01 Октября 2026, 16:17:27
Защитная скоба кардана
Тема: Защитная скоба кардана (Прочитано 5676 раз)
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
16 Сентября 2017, 16:49:48 »
Здравствуйте сфотографируйте днище снизу посмотреть как крепится передняя защитная скоба кардана.у меня она была прикручена в стороне от кардана, хотя задняя скоба прикручена правильно.искал по крепежу так и не нашёл как ее правильно прикрутить чтобы в случае если оторвёт кардан скоба должна не дать ему упасть.
Была cr-v 1997
VsK
Re: Защитная скоба кардана
16 Сентября 2017, 17:05:25 »
Так и должно быть.
(60.53 Кб, 460x506 - просмотрено 1200 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
16 Сентября 2017, 17:16:14 »
Интересно почему так. На 1 срв скобы стояли одинаково
Была cr-v 1997
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
19 Сентября 2017, 20:00:18 »
Давненько под днище не заглядывал, но по картинке выше и по памяти скоба эта кардан не удержит, если тот оторвётся, она вообще просто мимо кардана стоит. И честно говоря я вообще не понимаю какую функцию несёт эта железяка
VsK
20 Сентября 2017, 01:03:32 »
Похоже, это своего рода контролька. Прежде чем сесть на кардан, шаркнешь скобой.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
20 Сентября 2017, 09:22:43 »
+1
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
20 Сентября 2017, 10:47:22 »
Скоба для удержания кардана спереди не нужна - если он оторвется там то упрется в подрамник...
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
22 Марта 2018, 20:33:35 »
Если он оторвется, скоба его удержит. Проверено.
VsK
22 Марта 2018, 23:33:02 »
Передняя скоба не держит и не обхватывает кардан (смотри картинку выше). Если у тебя по другому, то
фото в студию!
