24 Октября 2026, 21:12:52 *
Автор Тема: Опять проблемы с печкой(((  (Прочитано 5331 раз)
dilema
Авто:crv R20A2
г.омск
« : 19 Сентября 2017, 02:35:56 »
Всем привет.
Снова обращаюсь к Вам всем за советом!
Наступают холода, а поток воздуха не переключается на обдув лобового стекла. При этом лампочка горит, а обдува нет. Вместо этого поток воздуха дуем в лицо. Во все остальные положения переключает отлично.
Нужен совет. В чем неисправность? Привод заслонки? Или может, по электрике проблема?
Выручайте, други!! Жена пилит!!
dilema
Авто:crv R20A2
г.омск
« Ответ #1 : 19 Сентября 2017, 03:40:18 »
забыл сказать...
авто 2007 года. левый руль, 2.0л
mur@d
г.Баку
« Ответ #2 : 19 Сентября 2017, 08:45:35 »
Была аналогичная проблема в начале лета. При включении кондиционера с левой стороны дул холодный воздух, а с правой стороны горячий. Причина достаточно банальна -  заслонка с правой стороны не перекрывала горячий поток воздуха. Такое происходит при неисправном моторчике/приводе залонки, который меняют. В моем случае помог легкий удар по нему молотком. Пока тьфу тьфу функционирует. Для профилактики и во избежание застоя данного моторчика, время от времени желательно переводить обдув с холодного нагорячий и обратно.
dilema
Авто:crv R20A2
г.омск
« Ответ #3 : 20 Сентября 2017, 02:15:35 »
а как до этого моторчика добраться??? куда стучать??
mur@d
г.Баку
« Ответ #4 : 20 Сентября 2017, 20:48:05 »
Под торпедо слева. Сам не лазил. Электрик ковырялся. Если будешь крутить колесо регулировки температуры увидишь как заслонка перемещается влево или вправо
dilema
Авто:crv R20A2
г.омск
« Ответ #5 : 21 Сентября 2017, 02:05:49 »
А чтобы до нее добраться, печку и мотор печки надо снимать?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #6 : 21 Сентября 2017, 03:22:02 »
Печка справа,под бардачком,узел заслонок слева.
mur@d
г.Баку
« Ответ #7 : 21 Сентября 2017, 16:08:03 »
Ничего снимать не надо. Берешь фонарь, лезишь под руль и ищешь там заслонку
« Ответ #8 : 22 Сентября 2017, 16:50:46 »
Привод заслонки режимов (направления обдува) находится справа от печки, т.е. со стороны пассажира. Бардачок откидываешь и смотришь между печкой и корпусом вентилятора.
