29 Сентября 2026, 02:15:29
Горит чек
Тема: Горит чек (Прочитано 4915 раз)
kinkazhu
Авто:HONDA CR-V II RD8 левруль
г.якутск
Горит чек
21 Сентября 2017, 09:12:56 »
Здравствуйте,всем.
Есть такая проблема. Горит чек,ездила к диагностам сказали менять кислородник,поменяла оба кислородника,заменила катализатор. Ошибка не уходит. В чем ещё может быть проблема?
Ошибка 63-17 ( Р2271) заедание в положении обогащения цепи. Сигнал от датчика кислорода
(126.16 Кб, 967x566 - просмотрено 1024 раз.)
Газзель!
Re: Горит чек
21 Сентября 2017, 11:22:52 »
остается проводка и мозг. мастера диагностику делали с прозвоном, с осциллографом, или только ошибки считали?
VsK
Re: Горит чек
21 Сентября 2017, 12:53:13 »
Есть тема про лямбда-датчики, в нее и писали бы!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.1740.html
Есть правила форума!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Почитайте соответствующие темы и ФАК.
Вы уверены, что новые датчики не подделка и подходят к Вашему авто?
А катализатор тоже новый? Оригинальный? Тема про катализатор:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.840.html
Зачем менять оба датчика и катализатор впридачу, если ошибка только по первому.
Вы что-то недоговариваете!
kinkazhu
г.якутск
Re: Горит чек
22 Сентября 2017, 05:13:46 »
считали только ошибку. Что именно проверяют осциллографом можете рассказать поподробнее,а то у нас в городе никто не хочет работать пока им в нос не тыкнешь что именно искать
kinkazhu
г.якутск
Re: Горит чек
22 Сентября 2017, 05:19:15 »
Цитата: VsK от 21 Сентября 2017, 12:53:13
Зачем плодить новые темы!
купила машину в прошлом году весной. после неожидано загорелся чек. Сьездила в автосервис - там сказали что надо менять катализатор. В итоге искала катализатор. Сначала искала новый, не нашла. Пришлось брать б.у. Только этой весной купила- поставила. Чек опять загорелся. Опять пошла в автосервис уже в другой, там сказали что проблема во втором кислороднике. Купила его( заказала в экзисте денсо). Чек опять загорелся. В автосервисе сказали что возможно первый надо заменить тоже. В итоге купила и первый кислородник( заказала тоже в экзисте)
Чек опять горит
VsK
Re: Горит чек
22 Сентября 2017, 14:32:09 »
Карина!
Теперь по теме. Пусть теперь сервисмены оплатят то, что вы купили по их рекомендации. Ибо если не умеешь, не советуй!
Опять же, Вы не сказали что поставили. Здесь экстрасенсов нет! И возгласы "помогите - не работает" без конкретики не способствуют решению проблемы, а превращаются в переливание из пустого в порожнее. У кислородников (и других частей машины) есть номер и производитель. Если читали тему про кислородники (давал ссылку), у многих, например, проблема оставалась при использовании некорректных датчиков или подделок.
Chir 22 rus
г.Заринск
Re: Горит чек
25 Сентября 2017, 20:11:48 »
Может с кислородниками ошиблись . У 2.0 и 2.4 они разные по параметрам .
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Горит чек
26 Сентября 2017, 14:20:48 »
и с 2005 другие
Горит чек
