30 Июля 2026, 10:45:37
Вибрация слева по приводу, что делать?
Тема: Вибрация слева по приводу, что делать? (Прочитано 7344 раз)
valentinknu
Авто:CR-V RD5 пруль
г.Петропавловск-Камчатский
01 Октября 2017, 13:00:15 »
Доброго времени! Вот такая беда- появилась вибрация слева спереди, причем поменял уже всё. Начиная от привода в сборе, заканчивая всеми расходными элементами подвески. Проверил все. Осталось смотреть уже внутри самой АКПП… что делать не знаю. Характер вибрации-появилась, скорость не падает, просто "бьет " руль и по колесу отдает. Причем отпустил газ, перестает. Подушки двигателя заменил. Они были конечно уже плохие. Но проблема осталась.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Re: Вибрация слева по приводу, что делать?
01 Октября 2017, 13:32:54 »
Ступичный не диагностируется? Рулевой наконечник?
valentinknu
Авто:CR-V RD5 пруль
01 Октября 2017, 13:48:27 »
Это все заменил. А она остается
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
01 Октября 2017, 17:05:48 »
На скорости, под нагрузкой, вибрацию может дать подшипник полуоси - при отпускании педали газа, вибрация пропадает.
andrew81
Авто:Honda CRV RD8 АКПП
01 Октября 2017, 19:02:22 »
Не факт, что контрактный привод, в рабочем состоянии. По сути там проблема кроется во внутреннем ШРУСе, а именно на поверхностях (стенках корпуса ШРУСа), на которые при передаче крутящего момента давят ролики трипода, образуются раковины; в начале мало различимые на ощупь со временем становятся больше. Вот из-за этих раковин и появляется поперечная вибрация, передающаяся на кузов. Это я к том, что лучше было бы сделать ревизию контрактному приводу перед установкой, заодно наружный ШРУс разобрать и заменить смазку. Для наружнего ШРУСа используют смазку ШРУС, с дисульфидом молибдена, для внутреннего - Slipkote Polyurea CV Joint (самая оптимальная, но в тоже время дорогая и достаточно редко встречающаяся смазка для ШРУСа трипод). Сам сталкивался с такой проблемой. Появилась поперечная вибрация при нажатии на педаль газа и пропадающая при отпускании педали. После диагностики якобы выявили правый внутренний ШРУС. Так как отдельно внутренние гранаты для CRV не найти, предложили поменять привод целиком на контрактный (7000 р). Поменяли. В итоге вибрация осталась. По матерился, поехал купил левый внутренний ШРУС, от Одиссея RA7, продавался отдельно от привода (700 р.), перебрал его полностью до иголочек в роликах и поставил на машину. Вибрация практически прошла, но не совсем. Так как правый привод стоял контрактный, то свой я не торопясь разобрал до иголочек, провел так сказать ревизию, все смазал, собрал и поставил обратно взамен контрактного. И вот наконец вибрация пропала совсем. А на моем левом внутреннем ШРУСе и на контрактном правом во внутреннем ШРУСе были раковинки на стенках.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
01 Октября 2017, 23:25:04 »
Так как отдельно внутренние гранаты для CRV не найти......
44310-SCA-305 - внутренний левый
44310-S9A-300 - внутренний правый
все есть!
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
andrew81
02 Октября 2017, 04:01:07 »
Оригиналы дороговато выходят, а дубли на любителя.
valentinknu
Авто:CR-V RD5 пруль
02 Октября 2017, 04:39:50 »
Спасибо! Привод и гранаты проверил. Там все хорошо. А вот само посадочные место внутреннего шруса имеет люфт, что это может быть??
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
02 Октября 2017, 06:48:17 »
тормозной диск, суппорт тоже смотрел?
valentinknu
Авто:CR-V RD5 пруль
02 Октября 2017, 14:04:38 »
Конечно смотрел, в первую очередь. Развал и балансировку сделал еще раз на другом сто
andrew81
02 Октября 2017, 18:09:41 »
Небольшой люфт в шлицевом соединении внутреннего ШРУСа и полуосевой шестерни дифференциала всегда есть. Если даже допустить износ подшипника дифференциала, то скорее появится шум в АКПП и течь сальника привода, чем поперечная вибрация. Тормозные диски дают вибрацию при торможении. Наружний ШРУС начнёт щёлкать, трещать, в конце-концев заклинит или рассыпится, но поперечной вибрации не даст. Подушки двигателя также напрямую не влияют на возникновение вибрации. Просто при их замене меняется пространственное положение силового агрегата из-за чего в свою очередь смещается пятно контакта ролика со стенкой стакана ШРУСа, что в свою очередь даёт мнимое пропадание вибрации. Скорее всего изменится скорость, при которой возникает и пропадает вибрация.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
06 Октября 2017, 21:31:12 »
to-andrew81
Очень правильно и грамотно отмеченно.
to-Автор: Sander76
Поставьте два внутренних шрус новых и оригинальных и будет Вам счастье.
С уважением.
