24 Октября 2026, 21:13:38 *
Автор Тема: Открывается стекло двери багажника  (Прочитано 3759 раз)
ded953
Авто:Honda cr-v2, мкпп, руль левый
« : 02 Октября 2017, 12:34:40 »
Здравствуйте Все. У меня самопроизвольно открывается стекло двери багажника, проблема с кнопкой открытия. Когда стекло закрыто, стукну по двери в районе кнопки и стекло отщёлкивается. Нужно смотреть кнопку. Подскажите кто знает, как её снять. Подозреваю, что она на защёлках, но не уверен, боюсь сломать. Хочу пока хотя бы отключть провод.Если кому не лень - подскажите
Спасибо.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 02 Октября 2017, 13:57:41 »
Нужно снять обшивку двери, тогда можно добраться до кнопки
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
ded953
« Ответ #2 : 02 Октября 2017, 14:33:55 »
Спасибо попробую.
ded953
« Ответ #3 : 02 Октября 2017, 16:25:52 »
Если б ещё знать как её снять! Эту обшивку. Может кто знает на каком предохранителе замок задней двери сидит? Несколько снял, всё равно работает.
« Ответ #4 : 04 Октября 2017, 20:36:59 »
А не стоит ли сигнализация на машине например Starline? Бывало и не раз, что установщики сигнализации цепляли доп. канал на сигнальный провод напрямую, и он провоцировал хаотические открывания стекла.
Надо с водительской стороны внизу слева посмотреть нет ли скрутки левого провода к штатному проводу черному с жёлтой полосой.
