10 Ноября 2026, 13:13:42
Ремонт насоса омывателя фар!!!!!!
Тема: Ремонт насоса омывателя фар!!!!!! (Прочитано 3336 раз)
Ivan 566
Авто:Honda C-RV 2.0 мкпп
г.Киров
14 Октября 2017, 22:34:09 »
Вообщем выдалась свободная минутка,решил отремонтировать омыватель фар. Методом тыка пришел к выводу, что накрылся насос омывателя фар проверить это можно элементарно с помощью обычного мультиметра или так называемой в простонародье цешкой. И так снимаем передний бампер,как его снять можно посмотреть в ютубе. Можно обойтись без снятия бампера но я посчитал что слишком это не удобно и требует это занятие особых акробатических навыков которых у меня нет. Бачок омывателя найдете сразу, там будет два насоса, один с двойным выходом на заднее и переднее стекло и тот что с торца его не перепутать от него идет самый толстый шланг. Снимаем его с насоса, расслабив хомут и вытаскиваем сам насос с бочка омывателя. Нужно приложить усилие чтобы его выдернуть. Дальше двумя ключами на 10 откручиваем крипеж и отсоединяем разъем. Насос у нас в руках, на верхней крышке насоса есть два шурупа, выкручиваем их и плоской отверткой открываем крышку и охуе,,,,,,,,, ем от того, что там все в ржавчине. Вытаскиваем сам ротор с обмоткой и наждачной бумагой зачищаем все, может помочь еще WD 40. После того как все почистили вставляем все на место, ротор должен вращаться свободно. Собираем проверяем, я всю операцию по чистке моторчика делал уже дома и проверять его пришлось на зарядном устройстве для АКБ ))))) вставляем клеммы зарядного устройства в питающий разъем насоса красный +, черный - добавляем крутил кой ампер и насос начинает работать. Собираем все в обратной последовательности. Буду рад если кому нибудь мой отчет станет полезным. К сожалению телефона под рукой не было, фото сделать не удалось.
Re: Ремонт насоса омывателя фар!!!!!!
16 Октября 2017, 20:36:25 »
Действительно жаль. Я их уже много раз разбирал, но каждый раз принимал решение, что восстанавливать это ржавое говно бесперспективно.
