01 Октября 2026, 10:29:58 *
Автор Тема: мощный стук сзади при крутом развороте на малой скорости (напр.во дворе)  (Прочитано 3407 раз)
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 18 Октября 2017, 10:09:46 »
Доброго дня!
при медленном маневрировании, типа как разворот во дворе, с крутым поворотом руля, сзади раздается глухое но ощутимое стук стук,
как будто чтото встало на место...
и потом тишина, все ок...
на скорости на перекрестках ничегт не слышно.
сервисмены смотрели , дергали, все ок,
после этого поменял сайлент блоки , сзади, которые сильно торчатна рычагах.
остальные говорят в норме
но стук остался...
Что может быть?
пс: предстоит дальняя поездка с детьми,  поэтому отдельную тему создал
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1 : 18 Октября 2017, 12:17:09 »
Сергей, доброго дня. Масло в заднем редукторе давно менялось?
ametist
« Ответ #2 : 18 Октября 2017, 12:34:42 »
Сейчас не вспомню точно но , по сервисной книжке, еще не пора.
есть впечатление, по звуку,  что как будто колесо неприкручено. Но все прикручено.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #3 : 18 Октября 2017, 12:38:22 »
За 15 лет "ещё не пора"?
ametist
« Ответ #4 : 18 Октября 2017, 12:54:04 »
Ну почему за 15 лет.
меняю регулярно, просто книжки под рукой нет.
я правильно понимаю что может быть кардан или редуктор?
но полное ощудение что именно с вращением колеса связан стук
И именно с  сильным давлением боковыипри медленном крутом, руль в крайнем положении, повороте,
Других негативных симптомов нет.
