25 Октября 2026, 23:48:29
скрип при повороте руля при движении как о подкрылок колесо
Тема: скрип при повороте руля при движении как о подкрылок колесо (Прочитано 3558 раз)
спикер77
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
02 Ноября 2017, 00:20:48 »
у меня црв 2008г,2,4 при повороте руля при движении звук как о подкрылок трётся колесо и лёгкая вибрация по кузову,сказали что дело в заднем дифференциале поменял масло ,изменений нет, в чём проблема? кто знает напишите!!!
axse
Авто:crv II
Re: скрип при повороте руля при движении как о подкрылок колесо
02 Ноября 2017, 07:41:31 »
Относительно подкрылка: Иногда вылетает саморез(нижний передний), который держит подкрылок. На скорости , от воздействия встречного потока воздуха, нижняя часть подкрылка трется о колесо. Когда машина стоит без движения этого не видно.( подкрылок как бы встает на свое место).
Относительно вибрации при повороте руля - это может быть натяжитель ремня. ( попроси помощника покурутить руль( на заведенном авто естественно), а сам смотри и на метку натяжителя - если его будет колбасить значит пора менять.
Mishin.s
Авто:Honda CR-V 2,4l акпп пруль.
г.Петропавловск-Камчатский
09 Ноября 2017, 08:44:48 »
Все правильно говорят. Сам буквально 3 дня назад разобрался с редуктором. Замену произвел в два этапа: залил примерно 1,3-1,4л, прокатился, слил 500гр и залили до полного. Проблема ушла. Какое масло в редуктор залил?
