20 Ноября 2026, 00:39:42 *
Автор Тема: не греет печь((((  (Прочитано 4902 раз)
prokoptsev78
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 Америка
г.Тюмень
« : 09 Ноября 2017, 11:55:08 »
Не хочется плодить темы, но прочитал много веток своих ответов так и не нашел!(
Вопрос связан с отоплением в салоне! Дует теплый воздух, было сделано следущее:
1. Промывал радиатор лимонкой, лавром, химией с пожарки какая то пенообразовательная жижа. с радиатора вышло не большое количество шмурдяка!
2. Проверил заслонку со стороны водителя все шивелится ездит туда обратно.
3. Кран печки под капотом закрывает открывает нормольно.
4. Поменяны местами шланги радиатора.
Получил то что оба шланга горячие но на температуру солона эти манипуляции не повлияли(((
Кто еще с траданул с этим вопросим делитесь что дальше делать очень не хочется снимать панель!
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 09 Ноября 2017, 14:15:10 »
Не все данные есть...
Прогревается ли двигатель? До какой температуры? Быстро прогревается или медленно?
Нормальный поток воздуха из дефлекторов?
Пробка радиатора менялась? Есть ли давление на прогретом двигателе? (Проверять осторожно)))
Радиатор горячий вообще? Верхний патрубок?
Про уровень не спрашиваю...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #2 : 09 Ноября 2017, 14:34:31 »
Попробуй поезди без салонных фильтров.
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #3 : 09 Ноября 2017, 15:35:15 »
Без салонных фильтров ездить не стоит, забьются "соты" радиатора и тогда чистить его в ручную (с разборкой печки).
« Ответ #4 : 09 Ноября 2017, 16:19:46 »
Левая и правая стороны одинаково греют, или есть заметная разница? Если левая холоднее правой, то надо менять радиатор печки, никакая промывка там не поможет. Если одинаково, то пробовать менять термостат.
VsK
« Ответ #5 : 09 Ноября 2017, 17:59:45 »
Фильтр салонный менялся давно?
Вот тема про печку побольше: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14688.0.html и вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64722.0.html и вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63575.0.html.
Как выглядит забитая печка (1-е поколение) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142791.0.html
А вообще, пользуйтесь поиском и не плодите дубли тем.
« Ответ #6 : 09 Ноября 2017, 19:46:49 »
А вот тут фото радиатора второго поколения: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40079.msg424261.html#msg424261
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #7 : 09 Ноября 2017, 21:05:23 »
Не хочется плодить темы, но .........
первым сообщением сотряпал еще одну, причем новой проблемы и не видно, эту беду уже сто раз обсуждали и носом тебя туда тыкнули.
Профиль у Серожа заполнен через одно место, а орфография поста просто ахтунг Злой ,считаю просто не уважение к форумчанам.....
И все бросились ему разжёвывать и объяснять, что надо делать  Шокирован
куда нынче модераторы то смотрят?
« Ответ #8 : 10 Ноября 2017, 10:06:53 »
Cогласен. Да вот что то поиск на форуме барахлит... Сам ничего найти не могу, что бы ссылкой ткнуть.
