01 Октября 2026, 19:14:41
Глючит иммобилайзер...
Тема: Глючит иммобилайзер... (Прочитано 5789 раз)
svo1988
15 Ноября 2017, 05:49:42 »
Всем привет! Грянули морозы у нас, а у меня замигал зеленый ключик на панели....
Сразу понял что к чему, трясущимися холодными руками разобрал панель, снял иммо, покрутил в руках, воткнул обратно - вуаля! Завелась и поехал.
Подскажите, в чем может быть дело?
Не хотелось бы встать где нибудь в -30 с зеленым мигающим ключиком.
Самого чипа в ключе у меня нету, чип приклеен к корпусу иммо.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Re: Глючит иммобилайзер...
15 Ноября 2017, 12:01:23 »
Такая же хрень с наступлением сырости.скидываю клему на минутку .
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
15 Ноября 2017, 12:15:42 »
Тоже есть такая проблеммка. Но у себя точно знаю что компасят мозг либо обходчик имммо, либо сам блок сигналки. Пропаивал и то и другое, проблема стала более редкой и частичной, раньше иногда не читался обходчик, тогда заводил с ключа, иногда ключ не читала, заводил с брелка. Сейчас поглюкивает запуск с брелка, не читается ключ. С учетом того, что проводку, разъёмы и пайку проревизировал, остается думать только на контакты релюх.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
15 Ноября 2017, 13:33:01 »
Очередной открыватель "новых тем"! Чукча не читатель, чукча - писатель. А что эти например не устроили?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64055.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127516.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6963.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155828.0.html
плюс еще куча есть попутных. Лучше новую создать и потом страдать, что поиск
работает не корректно. Просто уже такой массив пустых и однотипных тем,
что программный поиск уже тупит
P.S. Улыбнула подробность про "трясущимися холодными руками" и напомнила анекдот про
дальнобойщика и гинеколога....
svo1988
16 Ноября 2017, 05:33:20 »
Нашел проблему!
В общем штука такая, сигналка у меня без обходчика иммо, и в ключе я чипа тоже не нашел, значит думаю где то этот чип приклеен.
Начал разбирать дальше и искать около замка зажигания... Нашел! Оказался он в 10-12 см от антенны штатного иммо! Приклеен термоклеем к рулевой колонке....
Скорее всего в морозы антенна иммо работает хуже и не видит на таком расстоянии чип.
Я переклееил его поближе, примерно в 3см от антенны и вуаля! целый катался вчера довольный, глушил машину и заводился
scorpius
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Чита
23 Декабря 2017, 16:41:06 »
Приветствую! Пишу в эту тему, т.к. самая свежая касательно иммо. Нужна мне ликбез по такому поводу:
Утерян родной ключ с чипом внутри. Установлена сигналка томагавк с автозапуском (9010 вроде) предыдущим владельцем, брелок есть. Теперь завожу машину с сигналки, провернул ключ, поехал. Если касаться тормоза без проворота ключа - глохнет, если заводить не сигналкой а просто ключом, ожидаемо - стартер крутит, зеленый ключ мигает, никуда не едем. Под пластиком вокруг замка есть кольцо вроде как из меди, провода куда-то уходят внутрь. Правильно ли я понял, что это обходчик иммобилайзера? Каков принцип работы этого обходчика, и можно ли по нему запрограммировать чистый чип какой-нибудь, или заставить его активироваться не от сигналки, а от, допустим, включения зажигания, чтобы спокойно заводиться с ключа можно было?
svo1988
25 Декабря 2017, 05:25:43 »
Да, если автозапуск работает, значит у тебя стоит обходчик, может быть у тебя под панелью лежит коробочка с проводами, в которой находится ключ. Обычно туда прячут
